Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 28 December 2012 18:58
franze
[ERDAS]Extraction de linéament
Je dispose d'images landsat ETM +, je désire extraire des linéaments des mes images. Par où dois je commencer? J'utilise esrdas 9.1
Merci d'avance.
#2 Mon 31 December 2012 12:32
Julien
Lieu: Paris
Re: [ERDAS]Extraction de linéament
si vous souhaitez procéder à une détection de contour, vous pouvez utiliser le filtre de Sobel, de prewitt ou de Laplace.
En partant du principe que vous images sont déjà orthorectifiées, vous pouvez appliquer un filtre médian pour lisser votre image et ainsi supprimer des éléments parasites.
#3 Tue 01 January 2013 22:38
bernard lortic
Lieu: crest 26
1) télécharger SRTM et GDEM ou acheter du DEM chez Astrium. et voir ce qu'il existe comme images radar ascendantes et descendantes.
2) chercher le meilleur canal "brillance" sur vos images TM.
3) bidouiller des trucs un peu plus sophistiqués que du Laplace. Ces filtres ne sont fait que pour les aveugles.
4) Pour cela, taper "détection de linéaments" dans Google. (Pardonnez moi mes références datent un peu). Vous citer jean François Parrot serait peu productif.
Bonne année.
#4 Sat 12 January 2013 12:01
franze
Merci pour votre contribution. J'ai décidé d'utilisé le filtre de sobel.
Comment utiliser ce filtre sur erdas 9.1 ?
A plus
#5 Thu 25 December 2014 14:51
abdou nasser
Salut je suis hydrogéologue et débutant dans la télédétection. J'aimerais avoir les étapes précises de la réalisation d'une carte de linéaments sur erdas 14. Si possible un fichier avec des captures d'écran. j'en ai vraiment besoin c'est urgent. cordialement
