Pages: 1
- Sujet précédent - problème entre base de données externes Access et Geoconcept - Sujet suivant
#1 Fri 04 January 2013 10:36
- Elodie JOBARD
- Lieu: La Mothe Achard
- Site web
Je suis en train de faire plusieurs manipulations de mises à jour entre base de données et carte geoconcept à l'aide de lien permanent avec Access 2007.
Je n'en avais pas fait depuis un moment et aujourd'hui, lorsque je clique sur "Appliquer" pour ôter le "hors connexion" sur le lien concerné (car j'ai beaucoup de liens), un message d'erreur m'indique ceci :
"pas de clé pour faire la correspondance au jeu de données externes. Une clé est nécessaire pour mettre à jour le jeu de données externes"
Le clé en question est de type manuelle, le champ clé ets le même dans Access et geoconcept.... Bref je n'avance pas.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Merci
#2 Mon 07 January 2013 17:14
- LaurentPichon
- Lieu: Bagneux
Re: problème entre base de données externes Access et Geoconcept
Si vous faites "Modifier" sur votre lien (par clic droit sur ce lien), et que vous regardez la configuration des champs, la clef est-elle bien définie ?
L'un des champs doit avoir une icone de clé.
Sinon, je ne vois pas de "Appliquer" lorsque j'enlève le mode "Hors connexion" d'un lien. Passez-vous par le clic droit sur le lien ou par une autre méthode ?
Bonne soirée.
Dernière modification par LaurentPichon (Mon 07 January 2013 17:14)
#3 Thu 10 January 2013 09:33
- Elodie JOBARD
- Site web
En ce qui concerne la vérification s'il y a bien un champ clé, dans l'onglet de droite sur les informations de la configuration, le champ clé est bien défini oui.
"Appliquer" apparaît dans une fenêtre "Options de reconnexion à la base" (lorsque je veux ôter le "Travailler hors connexion" par clic droit sur le lien), et j'ai ainsi le choix entre :
-"Appliquer : envoyer les modification locales à la base"
-"Annuler : restaurer les objets modifiés en local à partir de la base"
et OK
Mais visiblement c'était en effet une redéfinition du champ clé, ça fonctionne... Tanpis pour moi ^^
Pages: 1
