#1 Thu 23 March 2000 14:00
- Mohammed CHRYAT
- Invité
Convertir les points d'un theme en polygones?
Bonjour!
Alors mon probleme se pose comme suite:
Mon but est d'integrer les donnees , contenues dans deux fichiers resultas (.txt), dans un SIG, les fichier en question se presentent comme suit:
1er fichier : contient les coordonnees des quatres cotes d'un systeme de maillage
1 1
x1 y1 x2 y2
x3 y3 x4 y4
1 1
x5 y5 x6 y6
le 2nd fichier: contient les infos hydrauliques relatives a chaque maille, ss la forme :
x y Vx Vy Cf ....
Ou ( x et y) sont les coordonnees du centroide de la maille et Vx Vx Cf des infos hydraulique relative a la maille.
La question est :
Y a-t-il moyen de convertir les points d'un theme en polygones?
Autrement dit chaque point devient un polygone? a quel SIG faut t il faire appel? et comment proceder?
Merci Pour tte suggestion.
Mohammed CHRYAT
#2 Thu 23 March 2000 14:01
- Pascal Boulerie
- Invité
Re: Convertir les points d'un theme en polygones?
Mes collegues agrometeorologues et hydrologues d'AGRHYMET et d'ACMAD au
Niger sont des habitues de ce genre de manipulation assez peu familiere
pour les geomaticiens pur sucre*. La technique s'appelle spatialisation.
Une methode connue est le krigeage, inventee dans les annees 1950 par un
ingenieur des mines sud-africain qui faisait des prospections de sites
auriferes. Il en existe diverses moutures selon la fonction d'interpolation
employee (lineaire, polynomiale). On peut meme imaginer de spatialiser
l'information en temps que fonction de regression d'autres parametres comme
le relief (par exemple, modeliser les pluies dans un massif d'Afrique
australe en fonction des vallees et sommets).
Pour nommer un logiciel du commerce, Surfer.
PS Il existe une liste de discussion consacree a l'agrometeorologie ou des
questions d'hydrologie apparaissent parfois. Pour s'y abonner, envoyer un
message a mailserv@ contenant le corps de texte : mailserv.fao.org
subscribe Agromet-L
end
* pourtant l'ENSG et l'IGN - surtout par le laboratoire COGIT - travaillent
beaucoup sur les diagrammes de Voronoi, ce qui est assez proche des fameux
polygones de Thiessen (du nom d'un meteorolgue allemand des annees 1920,
qui travaillait sur un reseau de pluviometres).
Pascal Boulerie
#3 Thu 23 March 2000 14:03
- Michel Wurtz - ENGEES/CEREG
- Invité
Grass et un peu d'edition automatique des donnees (ou avec awk ou perl)...
Le premier fichier pour en faire une serie de polygones au format ascii,
importables directement en binaire, le second pour en faire les labels
de ces polygones.
Il suffit ensuite de reconstruire la topologie, et d'exporter si on en
a envie vers un autre format (shapefile pour Arcview, etc...).
Il me semble qu'il doit y avoir des gens qui connaissent a Montpellier
(IRD ou Inra, je ne sais plus).
voir http://www.geog.uni-hannover.de/grass/index2.html
On doit pouvoir utiliser autre chose, mais je ne pense pas que l'on puisse
echapper a un minimum de programmation, et de ce point de vue, Grass est
assez bien fait.
Michel Wurtz
