#1 Tue 08 January 2013 17:06
Yahn04
Système de projection
Bonjour !!
Je travaille en bureau d'étude et il me faudrait quelques renseignements concernant les systèmes de projection. J'espère que vous pourrez m'aider car j'en n'ai grandement besoin.
En fait je reçois de fichiers DWG de divers bureaux d'études. Mon travail consiste à en faire une seule carte.
J'aimerais donc pouvoir connaître le système de projection de chaque fichier DWG.  Quelle est la manip. à réaliser ?
Si mes fichiers DWG n'ont pas les mêmes coordonnées je devrais les convertir tous dans le même système de projection, n'est ce pas ?
Alors quelle est la manip. à executer ?
Actuellement, lorsque j'importe mes fichiers, ils sont tjs à des km l'un de l'autre. Je suis obligé de faire tous pleins de manip. pour les recaler correctement et je perds enormement de temps.
Merci d'avance pour votre aide
Yahn
#2 Tue 08 January 2013 18:00
Patrice
Re: Système de projection
Hello
En recevant un DWG quelconque, tu ne peux pas savoir dans quel systeme de projection, il a ete dessine !
Le seul moyen, c de connaitre par coeur des coordonnees XY des projections concernees, pas facile !?
ou bien de disposer de DWGs de Reference, cad la France et ses Departement dans TOUTEs les projections possibles ...
Ainsi (si les Unites sont OK, commande: UI) en inserant successivement en XREF, les DWGs de Reference,
on trouve assez vite la projection du DWG recu ... si bien sur le DWG a ete concu dans une projection quelconque !?
Ensuite pour reprojeter il te faut un IGNMAP qui reprojette avec efficacite du DXF, SHP, MIF-MID, GC, etc ...
ou bien un AutoCAD MAP (ou CIVIL) version 2009 minimum pour supporter le Lambert 93 ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
