#1 Wed 16 January 2013 09:46
BROUEILH
Exporter des fichiers DWG en format SHP avec AutoCAD Map 3D 2013
par la fonction Exportation Map 3D, j'exporte du DWG en SHP. le résultat est bon sauf pour les textes : j'obtiens un point.
quand je recharge en FDO mes SHP, le contenu du texte ne s'affiche pas, seul s'affiche le point. j'ai par contre le contenu du texte dans la proriété d'objet "Index" et dans "Textstring"
comment dois je faire pour que le texte s'affiche à coté du point.
je ne sais pas si mon explication est claire; je reste à disposition pour une meilleure compréhension
merci
#2 Wed 16 January 2013 10:50
Patrice
Re: Exporter des fichiers DWG en format SHP avec AutoCAD Map 3D 2013
Hello
OUI depuis longtemps lors d'un MAPEXPORT au format SHP, AutoCAD MAP (ou CIVIL) cree 3 champs attributaires
qui contiennent TOUS les parametres necessaires : TEXTSTRING, TEXT_SIZE, TEXT_ANGLE
*** 1 *** Si MAPIMPORT du SHP ***
Au retour par un MAPIMPORT tu obtiendras un objet ponctuel AutoCAD avec 4 champs attributaires en OD (Object Data) :
FeatId (INUTILE en principe), TEXTSTRING, TEXT_SIZE, TEXT_ANGLE
Si tu veux voir de "vrais" Textes, il faudra faire une Requete (du Groupe de dessins) pour generer les Textes
dans un DWG vierge en associant le DWG du MAPIMPORT ...
*** 2 *** Si Connexion en FDO par le driver SHP ***
Au retour tu obtiendras en FDO un objet ponctuel quelconque (crois, carre, cercle, etc)
1) Mettre AUCUNE couleur sur ce Symbole FDO dans la stylisation graphique FDO
2) Ajouter une Etiquette FDO afin d'afficher le contenu de l'attribut TEXTSTRING
et utiliser eventuellement les autres attributs pour controler la Taille et la Rotation ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 18 January 2013 17:13
BROUEILH
super merci je n'étais pas loin il me manquait cette info d'enlever la couleur sur l'Objet qui m'empéchait ensuite de voir mon texte
A bientôt je suppose en mai..........
