GeoDataDays 2025
#1 Wed 16 January 2013 10:49
mouaiii
Importer une carte sous ArcGis
j'ai une carte de GPS garmin installé sur une micro SD et je voudrais recuperer cette carte sous ArcGis cela est il possible ? si oui comment faire ? Je suis arrivé a recuperer ma carte sous MapSource si c'est plus facile a expliquer en partant de MapSource ^^
d'avance merci
#2 Wed 16 January 2013 15:56
NicolasGambette
Lieu: Liège
Re: Importer une carte sous ArcGis
Si ce n'est que des points GPS que tu veux importer, il y a du côté de ArcToolbox / ConversionTools / FromGPS / GPX to features
çà marche assez bien à condition de ne pas avoir d'accents, espaces ou autre caractères spéciaux dans le nom des fichiers
#3 Wed 16 January 2013 16:28
mouaiii
Non en fait c'est surtout courbes de dénivelé que j'aimerai recuperer
#4 Wed 16 January 2013 16:45
Robin
GeoRezo forever
C'est une carte "gratuite" ? D'où vient elle ? Quel est le format de cette donnée ? Peux tu exporter en GPX depuis Mapsource ?
Avec ça on devrait pouvoir t'aider (ou pas).
#5 Thu 17 January 2013 10:00
mouaiii
C'est une carte comme ca
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID … mp;ra=true
Pour le format j'ai ca (données brut de la carte SD)
http://imageshack.us/f/855/compill.png/
Et ensuite j'ai obtenu ca avec GmapTool afin de pouvoir mettre la carte sur MapSource
http://imageshack.us/f/43/decompill.png/
Je n'ai pas encore essayé l'export en GPX depuis MapSource il me faut d'abord activer la carte, j'attends d'avoir l'ordinateur disponible.
dsl je suis novice dans le domaine je découvre petit à petit
#6 Thu 17 January 2013 11:12
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Le plus simple serait à la rigueur de recréer ces courbes à partir de données de type mnt (SRTM par exemple), car je doute un peu que la récupération de données achetées chez GARMIN de type IMG vers un  SIG soit possible (mais je n'ai pas de certitudes).
J'ai trouvé des pistes ici : http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 454#789802, mais c'est plutôt dans l'autre sens (shp arcgis vers img Garmin). En tout cas la manip inverse à l'air complexe...
