#1 Fri 18 January 2013 14:59
- Charlotte BeTechSud
Problème avec un line joiner
j'ai un soucis dans un traitement avec un line joiner.
J'identifie mes lignes avec un counter (attribut de sortie : id_joiner). J'ai à ce moment 3005 lignes.
Je fais ensuite passer mes lignes dans un point on line overlayer. Puis plus tard dans mon traitement je mets un line joiner en joignant mes lignes selon l'attribut id_joiner créé au départ.
Problème : en sortie je n'ai que 2995 lignes.
J'ai testé de mettre mon line joiner juste après le point on line overlayer pour voir si j'avais déjà le problème et malheureusement oui je ne retrouve que 2995 lignes.
J'ai donc mis un duplicateremover après le counter pour voir si je n'avais pas de doublons sur l'identifiant. Pas de doublon trouver (ce qui est normal).
Du coup je ne comprend pas ce qui peut se passer.... quelqu'un a une idée?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Fri 18 January 2013 15:11
Re: Problème avec un line joiner
UPDATE :
J'ai filtré en amont les lignes dont la longueur est égale à 0, et ainsi, j'en enlève 9 du traitement.
Je suis donc à 2996 lignes en entrée et 2995 en sortie.
Je ne trouve pas ce qui se passe pour LA ligne qui disparaît......
#3 Mon 21 January 2013 16:52
- Pim
- Lieu: Plesder
Salut Charlotte,
La ligne qui disparaît, c'est une ligne qui s'est associée à une autre avec le transformer LineJoiner
C'est la seul explication que je vois...
Pim
#4 Tue 29 January 2013 15:40
Ben finalement en faisant d'autres corrections dans mon workbench (j'avais laissé tomber ce point là), le problème a disparu....
mais je n'ai pas eu l'occasion de comprendre le comment du pourquoi ![]()
