GeoDataDays 2025
#1 Sat 19 January 2013 13:14
lovegeo
jointure entre deux sous-types
Je dois géocoder un sous-type à partir d'un autre sous-type. Pourquoi dans jointure topologique je ne peux accéder dans SOURCE au sous-type qui va servir pour géocoder ?
merci,
#2 Mon 21 January 2013 17:54
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Re: jointure entre deux sous-types
Quels sont les genres graphiques des deux sous-types: surfacique, linéaire, ponctuel ?
La jointure topologique permet de remonter (ou redescendre) des informations depuis un ensemble d'objets vers un autre via une relation topologique (ex: points inclus dans des polygones). Une telle relation exite t-elle entre vos deux sous-types ?
Bonne soirée.
#3 Mon 21 January 2013 18:32
lovegeo
les deux sont des ponctuels.
le premier sous-type a des variables que je veux annexer au 2ème sous-type, donc, faire une jointure, en m'appuyant sur le nom du lieu, ou le code.
Les éléments de la 2ème liste font tous parties des éléments de la 1ère liste.
#4 Tue 22 January 2013 09:55
odurr
Lieu: Longwy
cela ressemble plus à une jointure attributaire qu'à une jointure topologique
Olivier
#5 Tue 22 January 2013 14:49
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Effectivement, la jointure topologique ne marchera pas sur des ponctuels/ponctuels.
En revanche, si un champ clef est présent sur les deux sous-type pour permettre la jointure, passez par la jointure attributaire.
Bonne journée.
Dernière modification par LaurentPichon (Tue 22 January 2013 14:49)
