#1 Wed 23 January 2013 11:55
icadedt
Lieu: ici et là
[mapserver] passage de parametres dans url pour filtre mapfile
comment faire pour passer des parameètres via l'url du mapfile pour filtrer?
par exemple
http://localhost:80/cgi-bin/mapserv?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:900913&WIDTH=256&HEIGHT=256&format=image/png&LAYERS=dep1&map=/mapfile/dep.map&bbox=249490.46032281526,6244599.462785758,251936.4452279409,6247045.447690887
d'avance merci
Dernière modification par icadedt (Wed 23 January 2013 11:55)
#2 Wed 23 January 2013 12:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver] passage de parametres dans url pour filtre mapfile
Regarde ici : http://mapserver.org/cgi/runsub.html
FILTER ("multimedia='%multimedia%' and seats >= %nseats% and Sound= '%sound%')
Y.
#3 Wed 23 January 2013 12:34
icadedt
Lieu: ici et là
ok,
dans mon url je rajoute par exemple un paramètre que je nomme "codeinsee" comme ca :
&codeinsee=75115
et dans le mapfile dans la balise layer j'ajoute une propriete filter comme ca:
 FILTER  ("[nomduchamp]"=='%codeinsee%')
et ca marche merci.
ps: les données sont sur fichier SHP, pour ce qui est de la syntaxe du filtre je ne sais pas si c'est compatible mapinfo tab ou connexion postgis/postgresql
Dernière modification par icadedt (Wed 23 January 2013 12:36)
#4 Fri 01 February 2013 11:28
icadedt
Lieu: ici et là
en lisant la doc de TILECACHE, je n'ai pas l'impression que ce systeme de filtre est possible.
Est-ce le cas?
#5 Thu 05 September 2013 13:23
icadedt
Lieu: ici et là
le subrun ne marche pas pour mapserver 6 ?
#6 Fri 06 September 2013 12:14
tbonfort
si, mais les blocs VALIDATION sont obligatoires
#7 Fri 06 September 2013 14:30
icadedt
Lieu: ici et là
ca n'a pas l'air de marcher
puis je voir votre block FILTER ?
