#1 Wed 23 January 2013 14:43
loloseven
Lieu: Grenoble
MXD : arcgis à Qgis
Je souhaiterais pouvoir convertir mes mxd depuis arcgis vers qgis.
En fouillant j'ai pas mal vu de choses à propos de MXD2QGS (notamment http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73695)
...mais tous les liens que j'ai trouvé pour telecharger le programme sont morts.
Quelqu'un sait on on peut trouver un lien valide et / ou sait si il fonctionne bien ?
Merci d'avance !
Loïc
#2 Wed 23 January 2013 16:44
Floflo49fb
Re: MXD : arcgis à Qgis
Bonjour Loïc,
Tu trouveras l'outil en fichier joint. (euh non on peut pas mettre de zip?!)
Finalement voici un lien : https://www.wuala.com/Boret_Florian/MXD … 2iOd0hprxN
Nota : je ne sais pas si c'est la dernière version!
Flo.
Dernière modification par Floflo49fb (Wed 23 January 2013 16:49)
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Wed 23 January 2013 17:22
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci beaucoup !
Par contre je tente de l'utiliser mais sans grand succès.
J'obtient bien mon projet .qgs mais la symbologie n'a rien à voir !!!
je tente par exemple de faire une carte des quartier avec remplissage jaune (code rvb : 255 / 255 /115) et bordure rouge (code rvb : 255 / 0/ 0)
mais les couleurs en correspondent pas !
Le projet .qgs obtenu ci dessous :
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<qgis projectname=' ' version='1.6.0-Capiapo'>
  <title/>
  <mapcanvas>
    <units>Meters</units>
    <extent>
      <xmin>854282.361371</xmin>
      <ymin>333239.150559</ymin>
      <xmax>864053.531897</xmax>
      <ymax>340835.639839</ymax>
    </extent>
    <projections/>
    <destinationsrs>
      <spatialrefsys>
        <proj4/>
        <srsid/>
        <srid>0</srid>
        <authid>EPSG:0</authid>
        <description>NTF_Lambert_Zone_III</description>
        <projectionacronym/>
        <ellipsoidacronym>NTF_Lambert_Zone_III</ellipsoidacronym>
        <geographicflag>true</geographicflag>
      </spatialrefsys>
    </destinationsrs>
  </mapcanvas>
  <legend>
    <legendlayer checked='Qt::Checked' open='true' name='Quartiers_2009'>
      <filegroup hidden='false' open='true'>
        <legendlayerfile visible='1' isInOverview='0' layerid='Quartiers_200920110427170816078'/>
      </filegroup>
    </legendlayer>
  </legend>
  <projectlayers layercount='1'>
    <maplayer maxLabelScale='1e+08' maximumScale='1e+08' minLabelScale='0' minimumScale='0' geometry='Polygon' hasScaleBasedVisibilityFlag='0' scaleBasedLabelVisibilityFlag='0' type='vector'>
      <id>Quartiers_200920110427170816078</id>
      <datasource>W:\SIG\Administratif\Quartiers_2009.shp</datasource>
      <layername>Quartiers_2009</layername>
      <srs>
        <spatialrefsys>
          <proj4/>
          <srsid/>
          <srid>0</srid>
        </spatialrefsys>
      </srs>
      <transparencyLevelInt>255</transparencyLevelInt>
      <customproperties/>
      <provider encoding='System'>ogr</provider>
      <singlesymbol>
        <symbol>
          <lowervalue/>
          <uppervalue/>
          <label/>
          <rotationclassificationfieldname/>
          <scaleclassificationfieldname/>
          <symbolfieldname/>
          <outlinecolor blue='99' green='37' red='88'/>
          <outlinestyle>SolidLine</outlinestyle>
          <outlinewidth>0.26</outlinewidth>
          <fillcolor blue='210' green='229' red='90'/>
          <fillpattern>SolidPattern</fillpattern>
          <texturepath null='1'/>
        </symbol>
      </singlesymbol>
    </maplayer>
  </projectlayers>
</qgis>
est ce que la symbologie est bien conservée pour toi ?
as tu une idée d'où le problème peut venir ?
Merci beaucoup smile
Dernière modification par loloseven (Wed 23 January 2013 17:23)
#4 Wed 23 January 2013 17:28
loloseven
Lieu: Grenoble
Peut être une piste : en ouvrant le script python mxd2qgs, je tombe sur ces lignes :
# Create the <outlinecolor> element
            outlinecolor = doc.createElement("outlinecolor")
            outlinecolor.setAttribute("red", "88")
            outlinecolor.setAttribute("blue", "99")
            outlinecolor.setAttribute("green", "37")
            symbol.appendChild(outlinecolor)
             # Create the <outlinestyle> element
            outlinestyle = doc.createElement("outlinestyle")
            outline = doc.createTextNode("SolidLine")
            outlinestyle.appendChild(outline)
            symbol.appendChild(outlinestyle)
             # Create the <outlinewidth> element
            outlinewidth = doc.createElement("outlinewidth")
            width = doc.createTextNode("0.26")
            outlinewidth.appendChild(width)
            symbol.appendChild(outlinewidth)
             # Create the <fillcolor> element
            fillcolor = doc.createElement("fillcolor")
            fillcolor.setAttribute("red", "90")
            fillcolor.setAttribute("blue", "210")
            fillcolor.setAttribute("green", "229")
            symbol.appendChild(fillcolor)
Cela correspond aux couleurs que j'obtient dans mon projet .qgs
Je suis une bille en programmation mais est ce que ce serait ici qu'il faut modifier pour que les couleurs ne soient pas "pré remplies" ???
#5 Wed 23 January 2013 21:30
Floflo49fb
Re Loïc,
Je ne te serais pas d'une grande aide puisque je n'ai pas approfondi l'outil! J'espère que d'autres pourront te répondre.
Bonne soirée.
Florian Boret
#6 Thu 24 January 2013 11:37
loloseven
Lieu: Grenoble
Ok merci ! Je vais tenter de contacter le créateur du script peut être qu'il voudra bien me donner un coup de main !
#7 Wed 16 July 2014 10:37
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Des news à ce sujet ? L'outil fonctionne t-il réellement ?
#8 Wed 16 July 2014 14:52
loloseven
Lieu: Grenoble
Depuis mon dernier post je ne me suis pas repenché sur la question mais de souvenir je n’était pas parvenu à faire fonctionner l'outil.
