Pages: 1
- Sujet précédent - Formulaire PHP : Probleme d'insersion de données dans postgis - Sujet suivant
#1 Fri 25 January 2013 22:55
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Voila j ai crĂ©e un formulaire PHP pour rajouter de la donnĂ©e attributaire et gĂ©omĂ©trique voici la requĂȘte
<?php
$db = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=postgres user=postgres password=postgres");
$parcelles="'parcelles'.comm";
$query = "INSERT INTO $parcelles (gid,id,nom,the_geom) VALUES ('$_POST[gid]','$_POST[id]','$_POST[nom]','$_POST[the_geom]')";
pg_query($db,$query);
?>sauf que la requĂȘte de php me renvoie la rĂ©ponse suivante
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: INSERT INTO "parcelles".comm VALUES ('','','') ^ in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/php/php/insert.php on line 5Hors ligne
#2 Sat 26 January 2013 12:27
Re: Formulaire PHP : Probleme d'insersion de données dans postgis
Ta requĂȘte est fausse, tu dois avoir un entier quelque part, probablement pour les champs gid et/ou id :
$query = "INSERT INTO $parcelles (gid,id,nom,the_geom) VALUES ($_POST[gid],$_POST[id],'$_POST[nom]','$_POST[the_geom]')";
Y.
#3 Mon 28 January 2013 10:13
- sigdu80
en complĂ©ment de Yves, je dirai qu'il faut Ă©galement vĂ©rifier que tes variables POST soient bien remplies, surtout concernant ceux qui doivent ĂȘtre placĂ©s dans des colonnes NOT NULL dans ta table SQL.
<?php
if(empty($_POST[gid]) || empty($_POST[id]) || empty($_POST[nom]) || empty($_POST[the_geom]) )
exit("ParamĂštres incorrects.");
?>Le champ gid n'est pas de type serial ?
Dernière modification par sigdu80 (Mon 28 January 2013 10:14)
#4 Mon 28 January 2013 10:52
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je vous invite fortement à ne pas fabriquer de requetes SQL en concaténant des valeurs recues depuis des formulaires Web.
Votre code devient sensible Ă de l'injection SQL.
Vous pouvez, a la place, utiliser des prepared statements qui permettent d'eviter ce risque et de rendre l'ecriture des requetes plus robuste aux différentes valeurs (http://php.net/manual/en/function.pg-prepare.php).
Nicolas
#5 Wed 30 January 2013 17:16
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Bonjour et merci pour vos réponses
Alors pour Yves, en effet le probleme venait du gid en integer du coup je l'ai changé et j ai réussi a integrer les données mais je suis contraint de laisser mon gid en serial et ca bloque a ce niveau et je vais l'enlever dans la requete ou le mettre par default .
Pour sigdu80 et Nicolas Ribot merci pour votre eclairage je suis entrain de revoir les codes je vous tiendrai au courant
#6 Thu 31 January 2013 09:33
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Bonjour alors pour tester j ai modifié le code qui marche pour remplir le formulaire. La ou ca coince c est l'ajout de la géométrie sachant que
pour le code que j ai utilisé pour créer les point geom est la suivante:
UPDATE mdshema1.ville SET geom = ST_GeomFromText('POINT ('||longitude||' '||latitude||')',4326);
Et enfin voici le code PHP
<?php
//Header de type texte pour l'encodage des accents
header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
// Parametre de connection
$pg_connect = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=postgres user=postgres password=bacspace");
$schema = '"mdshema1".ville';
$geom = "ST_Transform(GeomFromText('".$_GET['geom']."',900913), 4326)";
$query2 = "INSERT INTO $schema (id,code,nom,geom) VALUES(DEFAULT,'".$_POST['id']."','".$_POST['nom']."','.$geom.')";
$result = pg_query($pg_connect ,$query2);
?>Hors ligne
#7 Thu 31 January 2013 13:37
Comme l'a dit Nicolas, essayez avec des requĂȘtes paramĂ©trĂ©es, il est possible que cela vienne de la requĂȘte finale avec les apostrophes etc...
pouvez vous nous donner la valeur de $query2 ?
#8 Thu 31 January 2013 14:08
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
$query2 = "INSERT INTO $schema (code,nom,geom) VALUES('".$_POST['id']."','".$_POST['nom']."',$geom.)";Pas besoin d'insérer la colonne id si c'est pour mettre la valeur par default.
Il ne faut pas mettre entre guillemet l'appel des fonction postgis ($geom).
Par ailleurs, comme le disait Nicolas, votre code est extrĂȘmement vulnĂ©rable aux injections SQL.
Il faut échapper toutes les variables provenant de l'utilisateur (POST et encore plus GET) avec les fonction php dédiées (pg_escape_string notamment).
C'est vraiment la base de la base de la sécurité web. Tel quel avec en plus une connexion postgresql administrateur un pirate débutant a accÚs à tout ce qu'il veut sur votre base (y compris en suppression, insertion, modification).
Dernière modification par Cornet JĂ©rĂ©mie (Thu 31 January 2013 14:09)
#9 Thu 31 January 2013 20:49
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Bonsoir je suis debutant en php
j ai deja preparé des securités sur le code mais pour l'instant j essaye d'avancer sur l'intégration de la géométrie c ' est la ou ca bug
Alors le code avec if... exit.. ca me donne l'erreure ParamĂštre incorrectes
mais sans cette verification et sans la géométrie les données sont bien insérées
//Verification des champs: or die(print_r($query ->errorInfo())
// Protection des données
$id = pg_escape_string($id);
$code = pg_escape_string($code);
$nom = pg_escape_string($nom);
$query = "INSERT INTO $schema (id,code,nom) VALUES(DEFAULT,'{$code}','{$nom}')" or die(print_r($query ->errorInfo()));
$result = pg_query($pg_connect ,$query);Hors ligne
#10 Thu 31 January 2013 22:15
- michel56
- Lieu: Lorient
je ne comprends pas cette ligne de code:
elle te revoie: 'mdshema1'.ville
tu devrais remplacer par:
$schema ="mdshema1.ville";
pour récupérer correctement le nom de ta base + la table: mdshema1.ville
Dernière modification par michel56 (Thu 31 January 2013 22:54)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#11 Fri 01 February 2013 10:50
- sigdu80
les préventions niveau sécurité sont intéressantes, mais il faudrait en parler seulement quand il aura déjà réussi à avoir son code qui fonctionne.
Je suis d'accord avec Michel56.
Sinon, fais un echo de ton INSERT INTO pour voir la ligne finale. Quitte à la copier coller dans ton pgAdmin ensuite pour voir ce qu'il faudrait rectifier et corriger ton code en conséquence.
Quand cela fonctionnera, rediscute des éléments de sécurité et montre ton code à nouveau.
#12 Fri 01 February 2013 11:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pas tout a fait d'accord concernant les préconisations de sécurité:
1- On peut tres facilement oublier de revenir sur du code SQL qui marche lorsqu'on avance dans le dev de son application et qu'on rencontre potentiellement d'autres difficultés.
2- La bonne pratique peut parfois éviter des tùtonnements, comme ici avec la gestion des parametres.
Ceci dit, oui, il faut etre pragmatique et avancer ![]()
<?php
$query2 = "INSERT INTO $schema (code,nom,geom) VALUES($1,$2,ST_Transform(GeomFromText($3,900913), 4326))";
$result = pg_prepare($dbconn, "myQuery", array($_POST['code'], $_POST['nom'], $_GET['geom']));
// attention ici: la valeur prise pour le champ 'code' etait POST['id']. Est-ce bien voulu ?
$result = pg_execute($pg_connect, "myQuery", $query2);
?>Dans le contexte présent, il me semble que les prepared statements rendent le code plus clair, notamment en permettant de construire l'INSERT en une seule requete et en identifiant bien le parametre qui est recu du client: la geoemtrie sous forme textuelle.
Nico
#13 Fri 01 February 2013 11:56
Sous quelle forme récupérez vous la géométrie?
Est-ce en WKT? (de ce style : POINT( 12 34) )
Si c'est le cas, essayez cela dans un premier temps
<?php
try
$bdd = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=ma_db;user=root;password=mypass');
catch(Exception $e)
die('Erreur : '.$e->getMessage());
$ma_geom_wkt = 'POINT(45 5)';
$req = $bdd->prepare('INSERT INTO :schema(code,nom,geom) VALUES(:code, :nom,:geom)');
$req->execute(array(
'schema' => 'mdshema1.ville',
'code' => $code,
'nom' => $nom,
'geom' => "ST_GeomFromText('" .$ma_geom_wkt. "',4326)";
?>Hors ligne
#14 Fri 01 February 2013 12:06
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Bonjour et merci pour ces renseignements
Pour michel56 le code est du php et ca ne change rien c étais juste pour stocker la table dans une variable . Sous pgadmin elle fonctionne tres bien la requete
voici l'erreur que j ai avec mon code
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: parse error - invalid geometry LINE 1: ...1".ville (id,code,nom,geom) VALUES(DEFAULT,'','', 'ST_Transf... ^ HINT: "ST" <-- parse error at position 2 within geometry in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/php/requetteprep.php on line 30
L'erreure vient de la variable $geom j'ai testé ces deux la en vain
$geom = "ST_Transform(ST_GeomFromText('".$_POST['geom']."',900913), 4326)";
$geom1 ="ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT('||latitude||' '||longitude||')',4326))";Hors ligne
#15 Fri 01 February 2013 12:38
- sigdu80
J'ai du mal Ă suivre.
Tu dis :
... Sous pgadmin elle fonctionne tres bien la requete
voici l'erreur que j ai avec mon codeCode:
Dans pgadmin, ta requĂȘte fonctionne, mais pas dans ton code ?
Peux-tu nous montrer le résultat d'un echo ?
Je suis d'accord avec toi MAIS (car il y a souvent un MAIS
), il dit ĂȘtre dĂ©butant en php. C'est pour çà que je rĂ©agis diffĂ©remment par rapport à çà .
Je pensais donc Ă : faisons en sorte que cela fonctionne PUIS sĂ©curisons. Pour le prochain script qu'il fera, il faudrait essayer de raisonner comme ce que tu disais (mĂȘme si cela va ĂȘtre dur au dĂ©but comme il dĂ©bute).
A moins que quand tu es commencé à apprendre le php, tu écrivais des choses super sécurisées dÚs le début, tu comprenais la syntaxe, les astuces et en plus toutes les subtilités pour pouvoir faire de la sécurité dÚs tes 1ers scripts ! Si c'est le cas je m'incline ![]()
#16 Fri 01 February 2013 13:16
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oh que non, hélas ![]()
#17 Fri 01 February 2013 13:26
- michel56
- Lieu: Lorient
je pense que tu dois absolument mettre: $schema ="mdshema1.ville";
mais une question: quel est le nom de ta base de donnée?
dans ton code de connexion elle sâappelle "postgres" (dbname=postgres)
et aprĂšs tu l'appelles "mdshema1"
Je pense que "mdshema1" est un schéma que tu as créé mais peut-on l'utiliser pour se connecter avec PHP?
teste avec:
$schema ="postgres.ville";
si ta base s'appelle réellement "postgres"
et pour faire une insertion tu n'es pas obligé de remettre le nom de la base de donnée. (elle est sélectionnée avec les paramÚtres de connexion)
$schema ="ville";
regarde cette doc sur les schémas: http://docs.postgresql.fr/9.0/ddl-schemas.html
Bon courage.
Dernière modification par michel56 (Fri 01 February 2013 14:12)
#18 Fri 01 February 2013 17:17
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Voici le code que j utilise
<?php
$host = 'localhost';
$database = 'postgres';
$column = 'geom';
$user = 'postgres';
$pass = 'bacspace';
$pg_connect = pg_connect("host=$host dbname=$database user=$user password=$pass");
// Acces a la table ville
// Transformation géométrique
$id = pg_escape_string(utf8_encode($_POST['id']));
$code = pg_escape_string(utf8_encode($_POST['code']));
$nom = pg_escape_string(utf8_encode($_POST['nom']));
//Requete d'insertion
// echo "INSERT INTO mdshema1.ville (id,code,nom) VALUES(DEFAULT,'{$code}','{$nom}')";
?>Alors pour répondre a la question de $schema c est juste une variable pour acceder a la table qui contient les donnees ville
Je suis sur mac et pour eviter les problemes de quote dans ma requete j'ai appeler ca schema
sinon l'erreur est la suivante
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: relation "ville" does not exist LINE 1: INSERT INTO ville (id,code,nom) VALUES(DEFAULT,'','') ^ in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/webmapping/appli/villephp/requetteprep.php on line 30
En incluant echo insert ca me donne ca
INSERT INTO mdshema1.ville (id,code,nom) VALUES(DEFAULT,'','')
En rajoutant la géometrie comme ca
<?php
$column = 'geom';
$user = 'postgres';
$pass = 'bacspace';
$query = "INSERT INTO $schema (id,code,nom,geom) VALUES(DEFAULT,'{$code}','{$nom}',$geom)" or die(print_r($query ->errorInfo()));
?>j ai cette erreur
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: parse error - invalid geometry HINT: "" <-- parse error at position 1 within geometry in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/webmapping/appli/villephp/requetteprep.php on line 29
#19 Fri 01 February 2013 17:39
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Une question bĂȘte mais ce script est bien appelĂ© par un formulaire en mĂ©thode POST (d'ailleurs il y a un GET aussi dans votre script) ?
Merci de rajouter provisoirement
print_r($_POST); echo "<br />";print_r($_GET);
en tout début de script et de poster ce que ça affiche.
#20 Fri 01 February 2013 17:39
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
La valeur $geom doit probablement etre vide.
Il faudrait que vous debuggiez toutes les variables utilisées dans votre script.
Nico
#21 Fri 01 February 2013 18:03
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
En fin sinon en ecrivant meme INSERT INTO mdschema1.ville la requette marche mais c est juste geom qui pose probleme
#22 Fri 01 February 2013 18:58
- michel56
- Lieu: Lorient
J'ai essayé de simplifier le code au minimum:
<?php
$user = 'postgres';
$pass = 'bacspace';
$pg_connect = pg_connect("host=$host port=5432 dbname=$database user=$user password=$pass");
$geom = "ST_Transform(ST_GeomFromText(".$_POST['geom'].",900913), 4326)";
$query = "INSERT INTO ville (id,code,nom,geom) VALUES($id, $code , $nom , $geom)";
?>Je vois pas Ă quoi correspond "mdshema1"
Dernière modification par michel56 (Fri 01 February 2013 19:05)
#23 Fri 01 February 2013 19:06
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Merci je viens de le tester et ca me renvoie l'erreur suivante je vais essayer de voir la biblio php et postgis
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: syntax error at or near "," LINE 1: INSERT INTO ville (id,code,nom,geom) VALUES(, , , ST_Trans... ^ in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/webmapping/appli/villephp/requetteprep2.php on line 21
#24 Fri 01 February 2013 19:21
- michel56
- Lieu: Lorient
regarde comme ça:
<?php
$user = 'postgres';
$pass = 'bacspace';
echo $_POST['geom']."1<br />";
echo $_POST['id']."2<br />";
echo $_POST['code']."3<br />";
echo $_POST['nom']."4<br />";
echo $id."5<br />";
echo $code."6<br />";
echo $nom."7<br />";
echo $geom."8<br />";
exit;
?>Dernière modification par michel56 (Fri 01 February 2013 21:46)
#25 Sat 02 February 2013 14:21
- abdoudiouck
- Lieu: RENNES
Merci pour cette eclerage michel56 Je viens de tester votre code en fait ca me donne le resultat suivant : 1
1 2 3 4 5 6 7 ST_Transform(ST_GeomFromText(,900913), 4326)8
et si j énleve echo c est une erreur de syntax je vais essayer de creuser ca
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: syntax error at or near "," LINE 1: INSERT INTO ville (id,code,nom,geom) VALUES(, , , ST_Trans... ^ in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/webmapping/appli/villephp/requetteprep2.php on line 29
#26 Sat 02 February 2013 15:28
- michel56
- Lieu: Lorient
il y a surement un problÚme sur le formulaire qui envoie les données.
Tu les envoies bien en POST et non en GET et mis le mĂȘme nom Ă tes champs.
et dans le code
ST_GeomFromText(".$_POST['geom'].",900913)il manque le type de géométrie. (à moins que tu l'envoies avec ton formulaire)
Dernière modification par michel56 (Sat 02 February 2013 15:45)
Pages: 1
