#1 Mon 28 January 2013 17:10
fabcad
Lieu: Acigné
PDF et Données d'Objets
Bonsoir à tous,
Attendant cette année, le passage de MAP 2007 vers MAP 2012-13, je souhaiterais savoir si l'impression en PDF par ces versions d'AutoCAD MAP, inclus-t-elle les Données d'Objets ?
Merci d'avance,
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Mon 28 January 2013 17:11)
#2 Mon 28 January 2013 17:16
Patrice
Re: PDF et Données d'Objets
Hello
Je ne suis pas sur d'avoir TOUT compris mais seule la Publication au format DWF
permet de visualiser dans une fenetre "laterale" de Autodesk Design Review le contenu des ODs !
En PDF ou tout autre type de Tracer/Impression, il faut avoir sur des calques specifiques de vrais Textes AutoCAD
refletant le Contenu des ODs ...
Ce que je fais souvent car c simple a utiliser ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 29 January 2013 09:51
fabcad
Lieu: Acigné
Merci Patrice,
Je pensais qu'avec les pilotes d'impression dwgtopdf fournis par Autodesk les données d'objets étaient inclues comme dans les DWF.
Bonne journée,
Fabrice
