#1 Thu 31 January 2013 11:53
- jonathan
installation veremap.pro ubuntu
Je cherche à installer veremap.pro sur un serveur ubuntu12.04. J'ai récupéré le script sur le site de veremap, cependant, celui-ci rencontre une erreur dès le début.
Il ne passe pas :
echo ". Mise à jour de la liste des paquets"
apt-get update
echo ".. Installation d'Apache2"
if [ -f /etc/init.d/apache2 ]; then
/etc/init.d/apache2 stop
fila commande apt-get update n'est pas valable (pourtant si je la lance directement elle ne pose pas de problème). Puis, il me dit "unexpected end of file.. expecting then"
J'ai essayé de modifier légèrement le if mais rien à faire.
J’exécute bien en sudo avec les droits d’exécution (chmod 774).
Quels prérequis doit avoir mon serveur ?
Avez vous rencontré ce problème ?
Ca doit pas être grand chose pourtant.
Merci d'avance.
Je précise que je travail en virtuel avec virtualbox et que les commandes saisies manuellement fonctionnent.
Dernière modification par jonathan (Thu 31 January 2013 15:25)
#2 Fri 01 February 2013 08:42
- jonathan
Re: installation veremap.pro ubuntu
Le script contient des caractères windows ![]()
conversion du script avec : dos2unix
Merci Mygale1978
http://www.developpez.net/forums/d13039 … u-12-04-a/
