Pages: 1
- Sujet précédent - [Map 2013 FDO] Affichage données FDO au 5000eme dans Espace papier - Sujet suivant
#1 Thu 31 January 2013 17:19
- GaeR
- Lieu: Calvados
le fichier sur lequel je travaille avec Autocad Map 2013 contient des objets importés par le FDO (cadastre) et des objets autocad.
Je dois réaliser plusieurs présentations au 1/5000. J'ai un problème dans l'espace papier : les objets issus du FDO ne s'affichent pas quand ma fenêtre est à l'échelle du 1/5000, par contre ils s'affichent correctement si je suis à une échelle plus grande ou plus petite que le 1/5000.
Ils s'affichent au 1/10000, au 1/2500, aux échelles personnalisées 0.1999 ou 0.2001, mais pas à 0.2000.
Je n'ai pas de problème avec les objets directement dessinés dans Autocad.
Pouvez-vous m'aider? Merci
#2 Thu 31 January 2013 17:31
- Patrice
- Moderateur
Re: [Map 2013 FDO] Affichage données FDO au 5000eme dans Espace papier
Hello
NON car tu es tombe (Ouille ca fait MAL !) sur un Super BUG de MAP 2013 ( No problemo avec les MAP plus anciens ) !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=81558
Avec MAP 2013 en FDO, il est strictement interdit d'afficher "autour du 5000eme" !!
Desesperant, GeoBye, Pat
PS: si tu es sous Souscription, tu as le droit d'installer et de faire tourner une 2012/2011/2010 ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 February 2013 09:37
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
Bien le Bonjour,
Dans le cadre de mon travail, je viens d'être confronté à un cas similaire, sur un environnement allemand. Dans cette constellation, on est parvenu à contourner cet effet en redéfinissant le format du papier en POUCES (par exemple environ 8.3 x 11.7 pour un A4). L'échelle 1:5000 était alors de nouveau fonctionnelle. Je vous laisse tester sur un environnement français, je pense que cela devrait aussi le faire :-)
Sébastien Baudin
Autodesk Support
#4 Fri 01 February 2013 10:00
- GaeR
- Lieu: Calvados
Merci pour l'information. Mon compte autodesk n'a pas l'air de me trouver de souscription. En attendant de me renseigner auprès du responsable de logiciels je vais mettre l'échelle à 0.20001 pour l'impression papier, ça a l'air de passer.
Pages: 1
