#1 Tue 05 February 2013 08:38
- cmo63
webmapping general
J'ai une question d'ordre très général car je suis débutante en webmapping.
Je n'ai pas trouvé le sujet ds le forum car tous les sujets parraissent beaucoup plus précis. Désolée s'il existe déjà.
Voilà mes questions :
Je voudrais intégrer une carte dynamique à une page web, avec possibilité pour les utilisateurs de
- cocher /décocher la légende pour sélectionner les couches qui apparaissent sur la carte,
- zoomer/dézoomer,
- avoir la liste d'attributs de l'entité qui apparait qd on clique dessus.
Est-ce que c'est possible de faire ça avec les API de Google Maps/Earth sans etre informaticien ?
Sinon est-ce que c'est possible avec un logiciel gratuit, genre Cartoweb ou MapLab ? Des conseils en matiere de choix de logiciel ?
Je ne peux utiliser que des logiciels gratuits.
A priori je n'ai pas les couches de base, d'ou la tentation d'utiliser Google Earth et les API qui vont avec.
Le probleme etant que je ne programme pas. Par contre, je peux un peu comprendre un script existant déjà et le modifier...
Merci à ceux qui prennent le temps de me répondre ![]()
#2 Tue 05 February 2013 11:33
Re: webmapping general
Oubliez les produits Cartoweb ou MapLab qui sont désuets et tester plutôt des solutions plus intuitives et plus simples à utiliser comme OpenLayers ou Leaflet. Après, la viabilité va dépendre du volume et de la complexité des données à afficher.
Voici quelques liens utiles :
http://openlayers.org/dev/examples/
http://leafletjs.com/examples.html
Oui, vous pourriez le faire aussi avec l'API Google Maps mais c'est une solution gratuite dans une certaine mesure et sous certaines conditions.
Bonne journée
#3 Tue 05 February 2013 11:42
- supernul
sans aucune programmation, c'est quasiment impossible.
Côté client : Openlayers et Leaflet sont très bien mais vous serez obligé d'écrire quelques lignes de code. Rien de compliqué cependant.
Concernant votre donnée, pouvez-vous donner quelques précisions ? Pour savoir notamment si vous aurez besoin de quelques chose côté serveur et peut-être pour vous fournir quelques info côté client.
#4 Tue 05 February 2013 14:59
- smile
Sans programmation, simple d'utilisation et offrant des fonctionnalités avancées, il existe OpenGeo et Mapguide OS. Je m’étonne qu'elles ne soient pas citées plus souvent. Elles offrent l'avantage d’être "clé en main" et dispose d'une interface graphique pour la configuration (source de données, styles,...). Vous trouverez plus d'information sur leurs sites.
Voici les liens de téléchargement:
- OpenGeo community edition : http://opengeo.org/products/suite/community/
- MapGuide Open source : http://mapguide.osgeo.org/download
- Mapguide Maestro (interface graphique pour configurer vos cartes : http://trac.osgeo.org/mapguide/wiki/maestro/Downloads
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Edit : voici quelques portails en demo :
Mapguide open source:
http://fenschcartoweb.fr/
http://www.geoagglo-thionville.fr/
http://www.carto-ccmaizieres.com/
OpenGeo :
http://suite.opengeo.org/geoexplorer/composer/
http://geometa.hsr.ch/map/
Nion
Dernière modification par smile (Tue 05 February 2013 15:24)
#5 Tue 05 February 2013 16:38
- René-Luc D'Hont
- Site web
Vous pouvez regarder du côté de LizMap, la configuration ne nécessite aucun code juste une infterface sous QGIS.
#6 Tue 05 February 2013 17:08
- tamus
- Lieu: paris
tu peux également regarder Mapito, il s'agit d'un projet opensource basé sur les solutions opensource. Cette plate-forme permet de éditer et partager de données spatiales...
http://dubrovsky.posterous.com/mapito-i … m-create-f
#7 Mon 11 February 2013 06:17
- cmo63
Merci beaucoup pour vos réponses, ça m'aide énormément.
OpenGeo et Mapguide ont l'air très bien pour ce que je veux faire.
Je pourrais aussi utiliser LizMap car j'utilise QGis pour créer ma carte, mais j'ai l'impression qu'il faut ensuite payer un abonnement à la boite qui l'a développé (?)...
En ce qui concerne OpenLayers, Leaflets et Mapito, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de programmation pour moi. Ceci dit, OpenLayers a l'air tres tres bien car tres personalisable et avec library de scripts fournie.
#8 Mon 11 February 2013 06:38
- cmo63
Merci pour votre aide
Concernant les données que je veux intégrer à la carte, ce sont des couches vecteurs éditées sous QGis.
Je vais en avoir une trentaine.
J'aimerais que l'utilisateur puisse cocher / décocher une vingtaine de couches.
Coté serveur, je ne me suis pas encore penchée sur la question, je sais que l'association pour laquelle je travaille en a un mais "il est presque plein". Comme ils n'ont pas de SIG pour l'instant, je ne suis pas sure que leur configuration soit adaptée à la gestion de données spatiale ; par exemple est-il nécessaire d' installer quelquechose comme PostGis ?
Merci encore
#9 Wed 23 April 2014 20:37
- angelhell
Vous pouvez trouver aussi cette portail qui utilise mapguide:
[EDIT du modérateur]lien mort à compléter[/EDIT]
#10 Thu 24 April 2014 11:47
- Georgie
Quand je vois vos besoins décrits plus haut, et à condition que vos couches ne soient pas trop lourdes, un/des KML(s) peuvent faire l'affaire.
- Sous QGIS, vous exportez ces KMLs.
- Vous les envoyez à vos utilisateurs, qui peuvent les lire sous Google Earth avec les 3 fonctionnalités mentionnées.
- Si vous souhaitez les afficher dans une page web, l'API GM suffira.
Un exemple simple d'inclusion d'un KML dans une carte web ici, code commenté en français : http://master-geomatique.org/localisation/
PS : Si vos couches sont trop lourdes (exemple : toutes les communes de France), oubliez les KMLs.
#11 Thu 24 April 2014 12:01
- René-Luc D'Hont
- Site web
LizMap est libre et gratuit. Tu peux donc l'utiliser sans avoir besoin de payer une licence. Il te faudra l'installer sur ton serveur.
3Liz ne fait que proposer une offre "Cloud", une installation prête à l'emplois. Tu n'es pas obligé d'y souscrire.
