#1 Tue 05 February 2013 09:44
mtauzia
Lieu: Mont de Marsan
Fusion SDF3
Je possède 2 fichiers sdf3 ayant la même structure et je voudrais les fusionner pour n'en faire qu'un? Je pense qu'il est possible de faire cela via FME, par contre un de vous aurait-il des conseils ou la marche à suivre?
Merci d'avance et bonne journée à tous
#2 Tue 05 February 2013 09:57
Patrice
Re: Fusion SDF3
Hello
Rappel : nous sommes dans le forum Autodesk_SIG ...
Tu as un AutoCAD MAP (ou CIVIL) OU tu n'as qu'un FME ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 05 February 2013 10:05
mtauzia
Re: Fusion SDF3
J'ai hésité à écrire ma requête dans le forum FME mais je me suis dit que mon problème concernant les sdf3 parlerait peut-être d'avantage à des utilisateurs d'autocad, désolé.
Faut-il que je le déplace?
J'ai  FME mais aussi autocad map, ainsi que la suite mapguide (studio etc).
#4 Tue 05 February 2013 10:26
Patrice
Re: Fusion SDF3
Hello
2 x MAPIMPORT (Type de fichier SDF v3), ainsi tu as tous les SDFs (sans doute sur 2 calques) ...
Ne pas oublier de creer les ODs (Object Data de MAP : donnees attributaires)
Puis un MAPEXPORT en exportant bien TOUTEs les donnees attributaires voulues (ou ODs) !
Ainsi tu as UN SEUL nouveau fichier SDF v3 ...
Ou bien avec FME ...
GeoBye, Pat
#5 Tue 05 February 2013 10:46
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: Fusion SDF3
Si je ne me trompe pas, en connectant tes 2 sdf3 en FDO, tu peux faire une copie par lot de 1.SDF vers 2.SDF.
Bonne journée,
YV
#6 Tue 05 February 2013 14:50
mtauzia
Re: Fusion SDF3
En faisant mapimport/mapexport j'ai une erreur fatale. Ceci est dû à un gros volume de donnéesà traiter
Par contre je n'ai pas trop saisi la méthode de Y.VEILLET.
Mais je pense que je vais devoir me tourner vers FME
Merci pour votre aide
#7 Tue 05 February 2013 15:30
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: Fusion SDF3
Voila la préocédure:
1 - tu déposes tes 2 fichiers SDF3 dans ton espace de dessin. Ils se connectent directement à ton volet de tâches
2 - tu cliques ensuites sur l'onglet "Explorateur de cartes" du volet de tâches
3 - tu cliques sur Outils\copie par lot
4 - tu choisis ta source et ta destination
5 - tu choisis les champs à copier et tu copies!
Cette méthode te permettra de copier les éléments graphiques et alpha (géométrie+attributs) d'un fichier vers l'autre.
Fais-quand même une sauvegarde avant de procéder...
YV
#8 Tue 05 February 2013 16:27
Patrice
Re: Fusion SDF3
Hello
En terme de volumetrie, on parle de combien d'entites au total dans les 2 fichiers SDF v3 ?
Es tu sur un PC 64 bits (avec au moins 8 Go Ram) et donc un MAP (ou CIVIL) 64 bits ?
Si MAP 2011 : le SP1 puis le SP2
Si MAP 2012 : le SP2 svp !
Si MAP 2013 : le SP1 svp !
etc
GeoBye, Pat
