#1 Fri 08 February 2013 11:38
- Sylvain Serret
Classement par date
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à régler :
Sur mon reader (dbf), le champs date est en format "char" (jj/mm/aaaa), les lignes sont classées chronologiquement donc par date.
Dans mon programme, j'ajoute des données issues d'un autre dbf, la date est dans le même format et les lignes sont classées de la même manière.
Le fichier dbf issu du writer n'est plus dans l'ordre !
Je n'arrive pas non plus à modifier le champs date pour le mettre en format "date". J'obtient qqch d'erroné avec des dates supérieures à maintenant.
Avez-vous une idée pour pouvoir obtenir un classement chronologique à la fin ?
Sylvain
#2 Fri 08 February 2013 12:36
- xav
Re: Classement par date
pour les classer par date en restant en format texte, c'est possbile en utlisant les listes.
Il faut découper l'attribut par rapport aux / donc dans la liste on a list[0]=jj, list[1]=mm, list[2]=aa
il suffit ensuite de concaténer list[2]+list[1]+list[0] pour avoir la date sous forme aa/mm/jj
et donc pouvoir les classer par ordre chronologique
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Fri 08 February 2013 13:03
- mspohn.veremes
Bonjour, vous pouvez aussi, si tout est dans le bon ordre au début, rajouter simplement un counter (qui crée un nouvel attribut "count") suivi d'un sorter, en mode "ascendant". Le writer que vous récupèrerez après vos traitements devrait être dans le bon ordre (cad classé de manière chronologique).
Matthieu Spohn
Dernière modification par mspohn.veremes (Fri 08 February 2013 15:35)
