#1 Wed 08 March 2000 14:18
BERTHEAS Antoine
d'illustrator vers...
j'ai un fichier au format illustrator. Connaissez vous un moyen de le passer
dans un format de type arcview mapinfo, autocad... (moins c'est chere plus
cela m'interesse bien sur ;-) car je dois recevoir ce type de fichier 1
fois tous les 6 mois) !
merci d'avance
Antoine BERTHEAS
#2 Wed 08 March 2000 14:20
Alain OLIVIER
Re: d'illustrator vers...
Petite precision, si je peux me permettre :
Formats d'importation de MAPublisher 3.5 pour Illustrator ou FreeHand :
DXF,
ArcInfo Generate (different du E00),
MID/MIF (Format d'echange de MapInfo),
ArcView Shape File.
Formats d'exportation :
MID/MIF,
ArcView Shape File.
Alain OLIVIER
#3 Wed 08 March 2000 14:21
Ludovic Guérin
Sous Illustrator on peut exporter normalement en dxf, format reconnu par
AutoCad, MicroStation, ArcView. Cependant, on a parfois des surprises.
#4 Wed 08 March 2000 14:21
Carte Archeo Aquitaine
Ici on fait ca tous les jours ou presque.
Apres moult essais avec divers logiciels et convertisseurs, deux procedures
ont ete retenues :
- Le plus simple et le moins cher et sans contexte CorelDraw!. Il importe
et exporte les fichiers AutoCAD, DXF, EPS, Illustrator... avec une facilite
deconcertante. De plus Corel vends des version anciennes qui conviendront
tout a fait a des prix plus que raisonnable.
- Plus professionnel, mais plus cher (3500 FF) est MapPublisher d'Avenza.
Ce plug-in d'Illustrator transforme celui-ci en veritable SIG. Avec lui
Arciew et Illustrator ne font plus qu'un...
A  :-))
#5 Wed 08 March 2000 14:22
Pascal Boulerie
1) Un technicien geometre de l'IGN en poste a la DIREN Reunion a fait des
essais de transfert via Corel Draw, car ce logiciel concurrent
d'Illustrator permet de creer des donnees DXF.
2) MAPublisher est une extension des logiciels de dessin (Freehand, par
exemple) qui permet de lire et de sauvegarder certains formats SIG courants
(dont ArcInfo E00, DXF).
Pour chiffrer le cout de l'operation, compter :
- une licence de logiciel de DAO (3000 a 5000 F)
- (beaucoup de) travail interactif pour structurer les donnees en autant de
couches separees que necessaires (bon courage !)
Evidemment, ce n'est pas une bonne methode de travail ! :-)
Une petite astuce pour les images satellitaires, suite au message du 1er
mars de carte archeo aquitaine
En examinant la taille du fichier, si elle est egale a nb_lignes x
nb_colonnes x nb_octets_par_pixel, c'est que l'image n'est qu'une
succession d'octets bruts (1 ou 2 par pixels par exemple), et il est alors
possible de la relire dans IDRISI, ERDAS Imagine, Photoshop ou tout
logiciel acceptant un format RAW ou brut. Parfois, le petit fichier
auxiliaire est un fichier texte lisible, et dans d'autres cas, le debut du
fichier binaire comporte comme entete quelques lignes ou mots-cles en
clair...
#6 Thu 09 March 2000 14:24
Sylvain THERY
Le mieux est que vous utilisiez MapScan, un logiciel de georeferencement
freeware developper par l'ONU.
http://www.undp.org/popin/softproj/down … wnload.htm
Il permet de creer des vecteurs georeferences au format Mapinfo, Arcview et
AtlasGIS.
Seul probleme, il ne reconnait pas le format illustrator... Il faut donc que
vous utilisiez un soft type Corel Draw pour passer du *.ai a un format
reconnu par Mapscan (ex: autocad *.dxf)
#7 Thu 09 March 2000 14:25
BERTHEAS Antoine
Bonjour, et merci a tous ceux qui m'ont repondu.
Petit resume des reponses: illustrator ou coreldraw en dessin vectoriel
permettraient de faire l'echange. Coreldraw semble le plus performant a la
vue des commentaires (mais je n'ai pas teste). Egalement un plug pour
illustrator: mappublisher.
En fait, je n'ai pas ete tres honnete car je disais pas chere je pensait
surtout a freeware !! ;-)
Effectivement, je ne vais pas demander a ma direction info de m'acheter un
soft pour l'utiliser tout les 6 mois a faire une conversion de fichier !
Bon, on va bidouiller, comme d'hab !
Encore merci et a bientot.
Antoine BERTHEAS
