#1 Fri 15 February 2013 12:00
icadedt
Lieu: ici et là
tilecache et taille maximale sur disque
comment faire dans le fichier tilecache.cfg, pour limiter la taille maximale du dossier servant à stocker les images générées.
#2 Fri 15 February 2013 12:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: tilecache et taille maximale sur disque
Je ne pense pas que cela soit possible.
Y.
#3 Fri 15 February 2013 13:14
icadedt
Lieu: ici et là
donc avec tilecache il y a un risque de faire "exploser" son disque dur...
#4 Fri 15 February 2013 13:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
honnêtement je ne conseil plus d'utiliser Tilecache smile
MapPropy, MaCache ou GeoWebCache en fonction des problématiques sont à privilégier.
Y.
#5 Mon 18 March 2013 08:22
icadedt
Lieu: ici et là
est-ce qu'avec mapcache, le mécanisme du run time substitution de mapserver est toujours possible?
Par exemple depuis openlayers, je rajoute dans l'url de la couche mapcache des parametres qui servent au filter du mapfile
Dernière modification par icadedt (Mon 18 March 2013 08:23)
#6 Mon 18 March 2013 19:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le question a été posé sur la liste de mapserver : oui c'est possible en utilisant les "dimensions" dans mapcache qui redirigera ces paramètres vers le service WMS.
Y.
#7 Mon 18 March 2013 20:31
icadedt
Lieu: ici et là
Ok, il faut utiliser les dimensions pour passer des parametre du mapcache vers le mapfile
mais comment faire pour passer des params de l'URL vers le mapcache?
#8 Mon 18 March 2013 21:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Avec OpenLayers ? Tu rajoutes ces paramètres dans l'objet (de mémoire) :
var layer = OpenLayers.Layers.WMS("wms name", {version: 1.30, layers: mes couches}, {mesparamètres: maValeur});
Y.
