#1 Fri 15 February 2013 13:29
- Samy-DT
Optimisation des traitements rasters
Je souhaite faire certaines opérations (intersections, calcul de pentes, statistiques zonales) sur un raster volumineux (mnt) dans ArcGIS 10.
J'aurais voulu savoir si ArcGIS proposait des solutions pour optimiser les temps de calcul sur ces requêtes.
Après m'être penché sur les pyramides, il semble que le gain ne soit qu'en termes d'affichage mais pas de temps de calcul.
J'ai alors pensé à l'option d'éclater le raster en tuiles avec l'outil split raster mais cela a pour effet de générer des rasters indépendants. Or si c'est possible, j'aurais aimé pouvoir effectuer l'opération en une seule fois sur l'ensemble du mnt, mais du mnt tuilé.
J'espère avoir été clair. Avez-vous des pistes ?
#2 Fri 15 February 2013 13:48
- n314
Re: Optimisation des traitements rasters
Sortir d'ArcGIS et utiliser un logiciel dédié aux MNT ? Si impossible, il n'existe pas beaucoup de piste d'optimisation, hormis les géotraitements 64bits et une machine puissante.
#3 Fri 15 February 2013 14:57
Dans un premier temps, le fait de bosser dans des geodatabases a tendance à améliorer la temps de traitement, de ce que j'ai compris.
Il est aussi possible de lancer des opérations en Python de l'extérieur d'arcgis (via par exemple PyScripter), ce qui devrait aussi accélérer le boulot.
