#1 Mon 18 February 2013 10:50
IoanaPopa
Comment créer des fichiers SDF a partir des fichiers DWG?
Je dois créer des fichiers SDF a partir des fichiers DWG pour certaines calques.
Par exemple, pour le dwg que j'ai mis en fichier joint, je dois creer des fichiers SDF pour les calques IFY_ESP_NIVEAU, IFY_ESP_ZONE, IFY_ESP_LOCAL et IFY_ESP_POSTE.  Les fichiers SDF doivent avoir les colonnes : Autogenerated_SDF_ID, Name, Url et Key. Pour les colonnes Name et Key je doit utiliser les valeurs des propriétés depuis les données étendues depuis le dwg : Name et ID.
Pouvez-vous m'aider avec ca?
Merci,
Ioana
#2 Mon 18 February 2013 14:45
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Comment créer des fichiers SDF a partir des fichiers DWG?
Writer = SDF
Avec l'option Dynamic Schema.
#3 Mon 18 February 2013 15:03
IoanaPopa
Merci pour m'avoire repondu.
J'ai essaye faire comme ca mais quand j'ouvre le SDF dans Autodesk Infrastructure Studio il n'y a aucun geometrie affiche. Avez-vous une idee pourquoi?
#4 Mon 18 February 2013 20:18
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Cette géométrie s'affiche dans un autre produit Autodesk?
Essaye d'utiliser les Formats Attributes du Reader et du Writer.
#5 Tue 19 February 2013 14:32
IoanaPopa
Est-ce que les dwg produits par AutoCAD Architecture 2012 et 2013 sont acceptes par fme en reader? On a beaucoup d'erreurs dans les logs : "AutoCAD proxy entity type 'AecDbMvBlockRef' not supported". Merci
#6 Tue 19 February 2013 15:17
Cherubin
Lieu: NGC 1300
