#1 Tue 19 February 2013 10:33
- mariam mariam
geonetwork
bonjour;
svp j'ai téléchargé et instalé Geonetwork, mais j'ai oublié le nom d'utilisateur et le mot de passe!
y a t il une possibilité de ranger cette problematique?
merci .
#2 Tue 19 February 2013 14:51
- tamus
- Lieu: paris
Re: geonetwork
Par défaut, une version installée de GeoNetwork dispose d’un compte administrateur dont le nom et le mot de passe sont: admin.
cordialement,
#3 Sat 23 March 2013 12:29
- mariam mariam
Re: geonetwork
merci tamus.
Bonjour tt le monde;
Comment faire pour ajouter un logo au niveau de Geonetwork;aussi comment faire pour ajouter une carte interactive?Cordialement.
#4 Wed 24 April 2013 12:44
- mariam mariam
Re: geonetwork
Bonjour tout le monde
j'ai trop cherché pour avoir les règles à respecter lors de la création d'un profil ISO 19115 .
veuillez m'aider à ce propos j'en ai vraiment besoin dans les plus bref délais.
merci.
#5 Mon 06 May 2013 22:40
- mariam mariam
Re: geonetwork
Bonjour;
je viens d'installer la version 2.8.0 de geonetwork sur mon Pc "Windows 7" .lors du lancement de geonetwork il m'affiche cela:
GeoNetwork Initialization Failed
Error
Raised exception while initializing resource main-db in C:\Program Files\geonetwork2\web\geonetwork\WEB-INF\config.xml. Skipped.
Exception
org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (IO Exception: "java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db (Accès refusé)"; "C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db" [90031-152])
Resource
main-db
Message
Provider jeeves.resources.dbms.ApacheDBCPool
Stack
org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (IO Exception: "java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db (Accès refusé)"; "C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db" [90031-152]) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1549) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1388) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:1044) at jeeves.resources.dbms.Dbms.connect(Dbms.java:88) at jeeves.resources.dbms.AbstractDbmsPool.open(AbstractDbmsPool.java:142) at jeeves.server.JeevesEngine.initResources(JeevesEngine.java:473) at jeeves.server.JeevesEngine.loadConfigFile(JeevesEngine.java:298) at jeeves.server.JeevesEngine.init(JeevesEngine.java:161) at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.init(JeevesServlet.java:85) at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:241) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.initServlet(ServletHolder.java:432) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.doStart(ServletHolder.java:260) at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:55) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.initialize(ServletHandler.java:763) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.startContext(ServletContextHandler.java:245) at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1158) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:587) at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:436) at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:55) at org.eclipse.jetty.deploy.bindings.StandardStarter.processBinding(StandardStarter.java:36) at org.eclipse.jetty.deploy.AppLifeCycle.runBindings(AppLifeCycle.java:180) at org.eclipse.jetty.deploy.DeploymentManager.requestAppGoal(DeploymentManager.java:479) at org.eclipse.jetty.deploy.DeploymentManager.addApp(DeploymentManager.java:136) at org.eclipse.jetty.deploy.providers.ScanningAppProvider.fileAdded(ScanningAppProvider.java:137) at org.eclipse.jetty.deploy.providers.ScanningAppProvider$1.fileAdded(ScanningAppProvider.java:50) at org.eclipse.jetty.util.Scanner.reportAddition(Scanner.java:494) at org.eclipse.jetty.util.Scanner.reportDifferences(Scanner.java:406) at org.eclipse.jetty.util.Scanner.scan(Scanner.java:355) at org.eclipse.jetty.util.Scanner.start(Scanner.java:290) at org.eclipse.jetty.deploy.providers.ScanningAppProvider.doStart(ScanningAppProvider.java:114) at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:55) at org.eclipse.jetty.deploy.DeploymentManager.startAppProvider(DeploymentManager.java:540) at org.eclipse.jetty.deploy.DeploymentManager.doStart(DeploymentManager.java:219) at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:55) at org.eclipse.jetty.util.component.AggregateLifeCycle.doStart(AggregateLifeCycle.java:42) at org.eclipse.jetty.server.handler.AbstractHandler.doStart(AbstractHandler.java:52) at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:96) at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:258) at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:55) at org.eclipse.jetty.xml.XmlConfiguration$1.run(XmlConfiguration.java:1233) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at org.eclipse.jetty.xml.XmlConfiguration.main(XmlConfiguration.java:1156) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.jetty.start.Main.invokeMain(Main.java:477) at org.eclipse.jetty.start.Main.start(Main.java:623) at org.eclipse.jetty.start.Main.parseCommandLine(Main.java:273) at org.eclipse.jetty.start.Main.main(Main.java:81) Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: IO Exception: "java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db (Accès refusé)"; "C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db" [90031-152] at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:327) at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:156) at org.h2.message.DbException.convertIOException(DbException.java:313) at org.h2.store.fs.FileSystemDisk.openFileOutputStream(FileSystemDisk.java:382) at org.h2.store.FileLock.save(FileLock.java:203) at org.h2.store.FileLock.lockFile(FileLock.java:335) at org.h2.store.FileLock.lock(FileLock.java:134) at org.h2.engine.Database.open(Database.java:535) at org.h2.engine.Database.openDatabase(Database.java:218) at org.h2.engine.Database.<init>(Database.java:213) at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:56) at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:159) at org.h2.engine.Engine.createSessionAndValidate(Engine.java:138) at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:121) at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:28) at org.h2.engine.SessionRemote.connectEmbeddedOrServer(SessionRemote.java:285) at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:114) at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:98) at org.h2.Driver.connect(Driver.java:72) at org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) at org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:582) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1556) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1545) ... 49 more Caused by: java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\geonetwork2\jetty\geonetwork.lock.db (Accès refusé) at java.io.FileOutputStream.open(Native Method) at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source) at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source) at org.h2.store.fs.FileSystemDisk.openFileOutputStream(FileSystemDisk.java:374) ... 68 more
si quelqu'un peut m'aider.
cordialement.
"N.B : j'avais déjà installer la version 2.6.4 et elle marchait bien sans problèmes"
#6 Wed 15 May 2013 17:27
- mariam mariam
Re: geonetwork
SVP j'ai téléchargé la version 2.8.0 de Geonrtwork et quand je veux ouvrir un fichier de script (.js) un message d'erreur s'affiche :
Erreur: 'Ext' est indéfini
code: 800A1391
Source: Erreur d'éxécution Microsoft JScript
veuillez m'aider SVP.
merci d'avance.
