#1 Mon 25 February 2013 14:38
El-Koala
Couches invisibles [MapInfo 8.5]
Je suis étudiant en M2 Géo et Aménagement et je suis en train de chercher une solution à un problème que je rencontre sous MapInfo. Dans le cadre de mon stage, je souhaite réaliser une carto sur fond cadastral. Pour cela, on m'a passé un fichier .dxf complet (il comprend les limites communales, les parcelles, la voirie, les emprises SNCF, etc...). J'ai donc effectué un création de fichier .TAB depuis ce fichier .dxf via le traducteur universel (sous MapInfo 8.5, comme précisé dans le titre).
Seulement voilà, quand j'essaie ensuite d'ouvrir les différents fichiers .TAB, MapInfo les ouvre mais n'affiche rien. J'ai essayé plusieurs fois mais rien n'y fait... Alors, n'étant pas un géomaticien hors du commun, je me tourne vers vous pour voir si quelqu'un comprend ce qu'il se passe.
J'ai fait un tour sur le forum avant de poster, pour voir si un problème semblable au mien avait déjà été signalé mais je n'ai pas trouvé.
Merci !
#2 Mon 25 February 2013 14:46
sylviaamar
Lieu: Marseille
Re: Couches invisibles [MapInfo 8.5]
Lors de l'utilisation du traducteur universel, avez-vous défini la projection du fichier?
#3 Tue 26 February 2013 10:31
Astrakhan
PETIT CONSEIL: Dans un premier temps il serait bien de vérifier si Mapinfo a réussi à reconstituer la table attributaire des objets: la traduction d'un DXF étant parfois capricieuse...
cordialement
#4 Tue 26 February 2013 11:42
El-Koala
Bonjour et merci pour vos réponses.
@ sylviaamar : Non je ne l'avais pas fait, vous avez vu juste. J'ai essayé par la suite mais il semble que cela ne change rien.
@Astrakhan : Il semblerait que ces données attributaires n'aient pas été reconstituées en effet. Quand je regarde les tables de données, je ne retrouve plus que des 0 et des 9 et -9...
Je continue à chercher une solution de mon côté.
#5 Wed 27 February 2013 08:32
FERNANE
Avez-vous bien paramétré le système de coordonnées ?
Par ailleurs, la version de dxf est-elle compatible avec les versions
dxf admises par le traducteur universel de la version 8.5 de MAP INFO ?
Ce doit être du dxf v10. Si la version de dxf est trop forte, il faut
demander une relivraison ou utiliser un convertisseur
Il y en a plusieurs sur internet, y compris des logiciels
wiever-convertiseur.
Bonne journée
B. FERNANE
#6 Thu 28 February 2013 21:48
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
si le fichier est disponible je veux bien regarder.
Jm Hanczyk
