#1 Mon 25 February 2013 16:30
sigway
Sélectionner des entités communes entre 2 couches ponctuelles
Comment sélectionner 2 entités communes entre deux couches ponctuelles qui n'ont pas les mêmes attributs mais des localisation communes en utilisant Arcgis.
merci
#2 Mon 25 February 2013 16:48
supernul
Re: Sélectionner des entités communes entre 2 couches ponctuelles
Quelles opérations veux-tu faire ensuite ? et qu'appelles-tu localisations communes (même coordonnées ?)
Je vois plusieurs méthodes qui dépendent principalement du niveau d'automatisation et de ce que tu souhaites faire ensuite :
- sélection par entité (x2)
- table des plus proches + jointure
- sélection manuelle par zone
Dernière modification par supernul (Mon 25 February 2013 16:51)
#3 Mon 25 February 2013 17:04
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Vous trouverez peut-être ce que vous voulez en utilisant l'outil "Boîtes à outils système\Data Management Tools.tbx\Comparaison de données\Comparaison d’entités" avec l'option type de comparaison = GEOMETRY_ONLY (seules les géométries des classes d'entités seront comparées).
Kevin
#4 Wed 27 February 2013 18:16
sigway
merci  Kevin ça résout le problème
#5 Wed 27 February 2013 21:14
Kevin Jousseaume
Tant mieux, ce n'est pas un outil que j'utilise très souvent, je n'étais plus certain qu'il vous donnerait satisfaction smile
