#1 Thu 28 February 2013 15:56
diotclement
Lieu: La Rochelle
Récupération des styles GeoConcept (7.1) dans un autre SIG
Cet après midi, je me pose une question existentielle: est-il possible d'utiliser la mise en forme de mes données GeoConcept 7.1 dans un autre SIG, au hasard QGIS 1.8.0 Lisboa. Attention, je ne suis pas sectaire, je suis ouvert à tout autre outil libre.
Bref, j'ai exporté un donnée test en shp (les pays du monde) et via le configurateur j'ai exporté un xml que je vous copie/colle ci-dessous:
<?xml version="1.0"?>
<geoconcept>
    <version value="4"/>
    <database-structure>
        <field name="Private#Identifier" kind="integer" internal="true" identifier="-11"/>
        <field name="Private#Class" kind="class" internal="true" identifier="-5"/>
        <field name="Private#Subclass" kind="subclass" internal="true" identifier="-6"/>
        <field name="Private#X" kind="real" internal="true" identifier="-1"/>
        <field name="Private#Y" kind="real" internal="true" identifier="-2"/>
        <field name="Private#XP" kind="real" internal="true" identifier="-3"/>
        <field name="Private#YP" kind="real" internal="true" identifier="-4"/>
        <field name="Private#Length" kind="length-unit" internal="true" identifier="-9"/>
        <field name="Private#Area" kind="area-unit" internal="true" identifier="-8"/>
        <field name="Private#Angle" kind="real" internal="true" identifier="-100"/>
        <field name="Private#Name" kind="text" internal="true" identifier="2"/>
            <class name="Habillage" identifier="20">
                <subclass name="Côte distance 250 km" kind="poly" kind-3D="2D" identifier="1"/>
                <subclass name="Côte distance 100 km" kind="poly" kind-3D="2D" identifier="3"/>
                <subclass name="Côte distance 50 km" kind="poly" kind-3D="2D" identifier="5"/>
                <virtual-layer name="Côte distance 250 km" identifier="1" class="Habillage" subclass="Côte distance 250 km" kind="poly" has-property-fields="false">
                    <appearances-set>
                        <appearance logscale-min="1" logscale-max="12" visible="true">
                            <app-property name="pattern-bgcolor" value="0x00FFFFFF"/>
                            <app-property name="pattern-fgcolor" value="0x00E9C294"/>
                            <app-property name="outline-color" value="0x00F1DABE"/>
                            <app-property name="pattern" value="0x80000000"/>
                            <app-property name="outline-width" value="0"/>
                        </appearance>
                    </appearances-set>
                </virtual-layer>
                <virtual-layer name="Côte distance 100 km" identifier="3" class="Habillage" subclass="Côte distance 100 km" kind="poly" has-property-fields="false">
                    <appearances-set>
                            <app-property name="pattern-fgcolor" value="0x00ECCCA6"/>
                        </appearance>
                    </appearances-set>
                </virtual-layer>
                <virtual-layer name="Côte distance 50 km" identifier="5" class="Habillage" subclass="Côte distance 50 km" kind="poly" has-property-fields="false">
                    <appearances-set>
                            <app-property name="pattern-fgcolor" value="0x00F1DBC0"/>
                        </appearance>
                    </appearances-set>
                </virtual-layer>
            </class>
    </database-structure>
    <database-resources/>
</geoconcept>
Par contre, quid des manip à faire pour récupérer ça dans Qgis?
Je suis passé par les propriétés/style/gestionnaire de style de Qgis mais sans succès.
Tout bêtement, j'ai essayé de placer le xml au même endroit que le shp avec le même nom mais chou blanc là encore.
Je me tourne donc vers vous pour avoir d'autres pistes, voire, soyons fou, une solution.
Je vous remercie.
#2 Fri 01 March 2013 13:20
simeric
Re: Récupération des styles GeoConcept (7.1) dans un autre SIG
à mon avis, l'outil qui interprète les XML issus de GC dans un autre SIG reste à développer....
#3 Mon 04 March 2013 08:26
diotclement
Lieu: La Rochelle
Oui j'ai bien cet impression également.
Solution de contournement peut-être, il est possible d'exporter en KMZ, et Qgis ouvre le KML. J'ai un petit souci pour ouvrir le KML de GeoConcept avec Qgis mais je continue a creuser.
#4 Mon 04 March 2013 17:14
diotclement
Lieu: La Rochelle
Malheureusement fausse piste, Qgis, en version 1.8, ne conserve pas les styles des KMZ, quel que soit leur source.
Du coup je reviens a ma première idée, éditer un QML avec des infos récupérées dans le KML. Ca c'est facile, il ne reste plus qu'a automatiser la récupération des infos dans le KML(qui ressemble a un xml) et a les enregistrer dans un QML (qui ressemble aussi beaucoup a un xml). Les notions de couleurs sont aisément repérables mais il faut convertir de l'héxadécimal (sur 8 caractères, les deux premiers sont pour la transparence) en RGB (attention dans le QML il y a 4 valeurs sur 255, la dernière étant cette fois ci pour la transparence).
