#1 Fri 01 March 2013 21:51
- mechergui_wassim
- Lieu: Aouina
[MAP FDO] quelle est la syntaxe d'une MAX ?
bonsoir
je veux déterminer le point le plus élevé dans un secteur déterminer avec l'outils d'expression FDO
mais j'ai pas trouve la syntaxe exacte de la fonction MAX
vous trouver en piece jointe un impr écran de message d'erreur
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/71165355790410200729977393273956977052n.jpg[/img]
Dernière modification par mechergui_wassim (Fri 01 March 2013 21:53)
#2 Fri 01 March 2013 22:22
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP FDO] quelle est la syntaxe d'une MAX ?
Hello
No Comprendo pour moi !
Car il n'y a pas de fonction MIN ou MAX (A ma connaissance) dans les fonctions mathematiques FDO !
SVP tu deplies la liste des fonctions mathematiques dans la case de dialogue des expressions FDO ...
Ou as tu trouve MIN ou MAX ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 02 March 2013 12:58
- mechergui_wassim
- Lieu: Aouina
merci pour la réponse mais les fonctions MAX ou MIN sont mentionnées dans l'aide d'autocad map
http://docs.autodesk.com/MAP/2012/FRA/f … 685-44.htm
bon sinon si il y en a une solution pour problème ci-dessous merci de me l'expliquer
j'ai un ensemble des obstacles artificiels qui sont liés à autocad map par une connexion ODBC à partir d'un fichier access, bon le soucis est de déterminer l’obstacle pertinent ou le plus haut dans un secteur( une cercle par exemple)
#4 Mon 04 March 2013 10:01
- olivier.eckmann
d'après l'aide, la fonction MAX utilise 1 ou 2 arguments. Le premier est factultatif et ne peut être que 'all' ou 'distinct' et le 2eme doit être un champ numérique.
Or dans la capture d'écran, le 1er argument est une requête spatiale pour limiter à une zone spécifique et le second est une chaîne de caractère donc ça ne fonctionne pas.
si tu dois filtrer sur une zone et une condition de MAX il faudrait un truc du genre (sans avoir tester mais logiquement ça devrait fonctionner)
[LOCATION:INTERSECT.POLYGON.ID1] AND ALTITUDE=MAX(ALTITUDE]
=> ce qui donne "à l'intérieur du polygone" ET la valeur du champ ALTITUDE est égale à la valeur MAX de toutes les valeurs du champ ALTITUDE.
Olivier
