#1 Mon 04 March 2013 11:58
Copernic
Vue 3D avec autocad...
j'essaye de faire une vue 3D avec autocad d'un objet (en 3D donc).
J'arrive à me mettre de côté, au -dessus... de l'objet.
Par contre je n'arrive pas à insérer une image de fond...
Si je fais une vue de dessus pas de soucis, jai une image qui ressort, comme une orthophoto.
Par contre dès que je suis de côté, je ne trouve pas le moyen de mettre une image derrière l'objet.
Quelqu'un connaît la solution  ?
Merci pour votre aide.
#2 Mon 04 March 2013 13:57
olivier.eckmann
Re: Vue 3D avec autocad...
Il faut créer une vue et affecter une image dans la propriété Remplacement de l'arrière plan. Puis se mettre en style visuel autre que filaire 2D
Olivier
#3 Mon 04 March 2013 14:25
Copernic
Ok merci, mais je ne trouve pas les options d'arrière-plan ... ?
#4 Mon 04 March 2013 21:04
olivier.eckmann
bonsoir,
ci-joint procédure : https://chronicle.autodesk.com/Main/Det … a22d98c7a5
Olivier
#5 Tue 05 March 2013 11:47
Copernic
Merci à toi d'avoir fait cette vidéo... c'est "énorme", bien expliqué.
Mais en fait on a pas le même autocad... et je n'ai pas toutes ces options de "vues" comme toi.
Je ne pense pas du coup pouvoir faire ça (j'ai autocad LT 2012).
Mais merci quand même.
#6 Tue 05 March 2013 13:30
Patrice
Hello
OUI il faut un "vrai" AutoCAD et non pas un AutoCAD LT !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
