#1 Fri 08 March 2013 10:59
- bigben
Autocad Map 2011
Je cherche une version d'évaluation gratuite d'Autocad Map version 2011 mais pas plus.
Les configurations système demandées pour les versions 2012 ou 2013 ne peuvent être
supportées sur mon poste.
Je ne trouve plus cette version sur le site d'Autodesk, quelqu'un aurait-il une idée où
je peux aller chercher cette édition ?
#2 Fri 08 March 2013 12:07
- Patrice
- Moderateur
Re: Autocad Map 2011
Hello
Tu ne peux telecharger sur le site Autodesk que les dernieres versions donc aujourd'hui les 2013 !
et demain (dans qq semaines en fait), ce sera uniquement les 2014 !!
Il faut donc faire son marche et stocker CHAQUE annee
toutes les versions susceptibles de vous interesser , qu'on se le dise !!!
AutoCAD MAP 3D 2011 32 bits = environ 3.73 Go en version compressee
AutoCAD MAP 3D 2011 64 bits = environ 3.95 Go en version compressee
Pour la 32 bits, cela "passe" peut etre sur une cle USB 4 Go ?
Pour la 64 bits, il faut une cle 8 USB Go !
MAP 3D 2011 Code Produit = 129C1
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
