#1 Tue 12 March 2013 10:45
JP LLORENS
[PostGis] géométrie non valide avec la fonction ST_MakePOINT
Bonjour.
Sous Postgres, je vais chercher via un dblink et une vue des données dans une base liée à l'instruction des documents d'urbanismes.
Je récupère entre autre des champs de coordonnées x et y (toujours renseignés) et un champs de géométrie "the_geom" (qui n'est pas toujours complété).
Les données x, y semblent être cohérentes avec mon système de projection (CC44).
Pour compléter les géométries absentes, j'utilise dans ma vue la fonction ST_MakePoint en allant chercher les coordonnées x et y :
CASE
    WHEN foo.the_geom IS NULL THEN st_makepoint(foo.x, foo.y)
    ELSE foo.the_geom
END AS the_geom,
st_isvalidreason(the_geom)
Malheureusement les géométries générées par la fonction st_makepoint ne sont pas valides.
En forçant le srid avec un SetSRID, ça ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance
JPL
#2 Tue 12 March 2013 11:06
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [PostGis] géométrie non valide avec la fonction ST_MakePOINT
Quel est message indiquant l'invalidité ?
je pensais qu'un point avec deux coordonnées etait tjs valide.
Nicolas
#3 Tue 12 March 2013 11:13
JP LLORENS
Il n'y a pas de message associé aux géométries non valides dans ma vue suite à la fonction st_ isvalidresaon
exemple (date,année, x,y,the_geom, validité):
"2011-02-17";2011;1508254.65399016;3245327.51428257;"0101000020680F00002DE66BA79E033741E202D4C187C24841";"Valid Geometry"
"2012-11-19";2012;1502948.90338525;3246667.63303447;"0101000000784144E7E4EE3641054607D125C54841";""
La géométrie de la 2ème ligne est générée avec ST_MakePPOINt et je n'ai pas de retour sur la validité de cette dernière, contrairement à la 1ère ligne ou la géométrie est récupérée dans la table source
JPL
#4 Tue 12 March 2013 11:44
MathieuB
il faut faire le tes de validité sur le CASE (dans votre second cas, the_geom est null) :
CASE
    ELSE foo.the_geom
END AS the_geom,
st_isvalidreason(CASE
    ELSE foo.the_geom
END AS the_geom)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 12 March 2013 12:15
JP LLORENS
En effet, en avec le st_isvalidreason après le case j'obtiens bien .... que la géométrie est valide pour tous mes points. Sauf que lorsque je charge ma vue dans QGIS, je ne visualise rien.
J'ai donc à nouveau ajouté la fonction setsrid dans mon case et là, miracle, ça marche. J'ai du faire une fausse manip hier lors de mes tests.
Merci de vos retours.
JPL
#6 Tue 12 March 2013 22:34
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
j'aimerai rajouter (sur la forme) que la fonction COALESCE permet d'obtenir le même résultat que l'expression conditionnelle CASE dans ce cas de figure, tout en étant plus lisible. smile
http://www.postgresql.org/docs/9.2/stat … NVL-IFNULL
Dernière modification par tumasgiu (Tue 12 March 2013 22:53)
#7 Wed 13 March 2013 10:13
JP LLORENS
Bonjour.
Merci pour l'info. La doc n'est pas très limpide mais en effet en remplaçant  mon CASE par :
COALESCE (foo.the_geom, setsrid(st_makepoint(foo.x, foo.y), 3944))
je récupère la même chose.
JPL
