#1 Tue 12 March 2013 17:23
FatimZB
Géocodage et Insertion dans BD
Bonjour tt le monde,
je travaille actuellement sur une problématique du géocodage. Je souhaite géocoder à partir d'un tableau excel et insérer le résultat cad lat long et adresse dans une table postgres. pour ce faire j'essaye de faire le code d'abord pour une adresse donnée et je vais generalisé apres.
voici le code que j'ai fais ( c'est plutot celui de :  http://www.weboblog.fr/inserer-les-coor … sse-en-bdd )
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>test</title>
    <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">
    </script>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js">
    </script>
    </head>
    <body>
    <input type="text" id="adresse" value="saisissez votre adresse a geolocaliser" />
    <input type="button" onclick="geolocalise()" value="geolocaliser" />
    Latitude : <input type="text" id="lat" value="" />
    Longitude : <input type="text" id="lng" value="" />
    <!--Div ou s'affichera le retour de l'appel AJAX (non obligatoire) -->
    <div id="answer">
    Reponse de l'appel AJAX :
    </div>
    <script type="text/javascript">
/* Declaration des variables globales */
var geocoder = new google.maps.Geocoder();
var addr, latitude, longitude;
/* Fonction chargee de geolocaliser l'adresse */
function geolocalise(){
  /* Recuperation du champ "adresse" */
  addr = document.getElementById('adresse').value;
  /* Tentative de geocodage */
  geocoder.geocode( { 'address': addr}, function(results, status) {
   /* Si geolocalisation reussie */
   if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
    /* Recuperation des coordonnees */
    latitude = results[0].geometry.location.lat();
    longitude = results[0].geometry.location.lng();
    /* Insertion des coordonnees dans les input text */
    document.getElementById('lat').value = latitude;
    document.getElementById('lng').value = longitude;
    /* Appel AJAX pour insertion en BDD */
    var sendAjax = $.ajax({
     type: "POST",
     url: "insert.php",
     data: "lat="+latitude+"&lng="+longitude+"&adr="+addr,
     success: handleResponse
   function handleResponse(){
   alert('this function is called from server.html')
   $("#answer").get(0).innerHTML = sendAjax.responseText;
</script>
</body>
</html>
le morceau de code relatif au geocodage marche tres bien mais c'est celui relation à l'appel d'ajax et insertion dans la base de donnée ne marche je ne sais pas d'ou vient l'erreur, si kelk 1 à des pistes je lui en serai reconnaissante.
voici la partie PHP : ( fichier insert-in-bdd.php)
<?php
//header('Content-type: text/html');
if(isset($_POST['lat']) && isset($_POST['lng'])){
  $lat = addslashes($_POST['lat']);
  $lng = addslashes($_POST['lng']);
  $adr = addslashes($_POST['adr']);
  $db = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=geocode user=postgres password=FatimZ");
      if (!$db) {
      echo "il y a un blem";
      exit;
  $result = pg_query($db, "INSERT INTO ma_table(lat,lng,adresse) VALUES ("'.$lat.'","'.$lng.'","'.$adr.'")");
      if (!result) {
      echo 'Problème rencontré dans les valeurs passées en paramètres.\n';
      exit;
echo 'Problème rencontré dans les valeurs passées en paramètres';
merci pour votre interaction
