#1 Fri 15 March 2013 16:09
- tp13
Données Corine Land Cover Europe 1990
Dans le cadre d'une étude sur l'évolution de l'occupation du sol sur le littoral méditerranéen, j'aurais besoin de la base CLC de 1990 à l'échelle Européenne. J'ai déjà réussi à me procurer au format shp les données de 2000 et 2006 sur le site de AEE, cependant je n'ai pas trouvé ce que je cherchais concernant celles de 1990. (le mieux que j'ai pu trouvé étant du raster à l'échelle européenne ou du .shp à l'échelle de la France)
Quelqu'un saurait-il si de telles données sont disponible librement quelque part ? Et si oui, où se les procurer ?
Merci d'avance pour toute aide.
#2 Mon 18 March 2013 14:51
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Données Corine Land Cover Europe 1990
Si les données vecteurs pour l'année 1990 ne sont pas dispnibles, vous avez au moins les données vecteurs des changements entre 1990 et 2000 :
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ … nd-cover-1
Superposées aux données vecteurs de l'année 2000, vous devriez obtenir par construction les données 1990.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 22 March 2013 15:50
- tp13
Merci pour cette réponse,
Je viens en effet de voir que la table attributaire des changements possédait un champs code pour 1990.
Cependant seule les zones ayant changé de classe sont présentes sur ce shape-là. J'ai du mal à visualiser comment je pourrais compléter avec les données de 2000 que je possède déjà.
Il faudrait en fait, en me basant sur les données de 2000, que je remplace les polygones ayant subi des changements par la couche 1990-2000.
Je vais creuser dans ce sens mais une intersection ou une union ferait donc l'affaire ?
#4 Mon 25 March 2013 08:10
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je vois 2 opérations :
1- la sélection et la suppression des polygones de 2000 ayant subi un changement entre 1990 et 2000.
2- ajout du résultat 1 à la table des changements.
Nicolas.
#5 Mon 25 March 2013 10:14
- tp13
Bien je vois, merci pour l'aide, je vais tenter cela.
#6 Mon 25 March 2013 12:27
- tp13
Je bloque à présent sur la suppression des polygones de 2000 ayant subi un changement.
En utilisant les couches des changements et de CLC 2000, il faut que j'efface (sur la couche 2000) les bouts de polygones communs aux deux shapes.
Pour faire cela je pensais que l'outil effacer ("erase" dans la version anglaise) correspondait. Cependant j'obtiens à chaque fois une couche vide comme résultat.
J'ai pourtant mis en couche source : CLC 2000 et en entité d'effacement les changements 90-2000. Ce qui devrait en théorie soustraire de ma couche 2000 la totalité des polygones présents dans la couche 90-2000.
Je suis sous ArcGis 10.3.
Quelqu'un aurait-il une idée de la source de mon problème ? S'il existe éventuellement une autre manière de faire que je n'aurai pas explorer, je suis également preneur.
#7 Mon 25 March 2013 13:21
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Pour la manip sur ArcGis, je ne pourrai pas vous aider.
Sur le principe, vous devriez pouvoir sélectionner les objets ((via une requête SQL), puis supprimer simplement ces objets (à condition que votre table soit éditable).
Nicolas.
#8 Mon 25 March 2013 14:02
- tp13
La difficulté vient du fait qu'il ne s'agit pas juste d'une question de variation de champs d'une couche à l'autre. Les polygones ne sont pas communs aux deux couches. Il faut donc pouvoir découper les polygones de 2000 qui ont subi une variation. Ce ne sont pas des polygones entiers à supprimer donc mais seulement des morceaux qui en 1990 appartenaient à une classe différente.
