#1 Tue 22 February 2000 17:29
- Sébastien SOUCHON
- Invité
Recuperation de cadastre
Je travaille avec le logiciel ArcView 3.1, et je viens de recuperer le
cadastre d'une commune saisi avec le logiciel Autocad. Il n'y a pas eu de
saisi des parcelles sous forme de polygones, mais uniquement saisi des
contours sous forme de polylignes (plusieurs polylignes pour une meme
parcelle).
Existe-t-il un logiciel ou un script qui soit capable de reconstituer les
parcelles en tant que polygones, a partir de ces donnees.
Merci de vos reponses.
Sebastien SOUCHON
Unite Agronomie-Environnement
Chambre d'Agriculture de l'Aude
#2 Tue 22 February 2000 17:30
- SIRA
- Invité
Re: Recuperation de cadastre
Il existe un script ESRI (/samples/scripts/cvtplply.ave) qui converti
les poly lignes en polygones
Pour l'utiliser, il suffit de le charger, le compiler et l'executer
Bonne chance
(Il existe une autre extension : Edit tools (http://www.ian-ko.com/) dont la
version gratuite ne supporte pas plus que 200 enregistrements. Cette
extension permet entre autres (numerisation ...) de transformer des poly
lignes en polygones et inversement.
Ahmed Chafchafi
SOL INFO RHONE ALPES
