#1 Mon 18 March 2013 17:43
- Snow
- Lieu: Vosges
Soucis avec les dates
J'aurais besoin d'un renseignement sur comment gérer au mieux les dates dans MapInfo.
En effet, pour les besoins de mon stage je dois faire un recensement de bati et les relier à leur propriétaire. Afin de différencier les possibles homonymes j'ai souhaité garder les dates de naissance de ceux ci.
Sauf que dans ma base de base celles-ci sont notés JJ/MM/AAAA hh:mm:ss.
Je souhaiterais ne garder que le JJ/MM/AAAA et supprimer le hh:mm:ss (qui est de toute façon inutile puisque tous sont à 0).
J'ai testé la fonction Left$ pour ne garder que les 10 premiers caractères mais ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi essayer de mettre en caractère mais ça déforme la donnée.
Si vous avez une astuce (sans mapBasic s'il vous plait) je suis preneuse.
J'aimerais ne pas avoir à le faire à la main car j'ai près de 200 000 données à traiter
Si ça peut être utile, je travaille sous mapInfo professionnal 11.0
#2 Tue 19 March 2013 13:18
- David_fred
- Lieu: montpellier
Re: Soucis avec les dates
il vous faut changer le format de la date. Vous ouvrez le tab avec le bloc note et vous remplacez Datetime par Date pour la colonne concernée. vous enregistrez. Ouvrez le tab dans Mapinfo et cela devrait etre ok
Fred
#3 Tue 19 March 2013 19:16
- Snow
- Lieu: Vosges
merci pour l'aide!
au final j'ai réussi à changer de date/heure en date via la gestion table (mais mon mapinfo a tendance à pas trop aimer sur de grosse table du coup il a refusé la manip plusieurs fois)
je suis même passé par un export Excel pour "bidouiller" parce que ça voulait pas mais sur les nouveaux fichiers je ferais attention à mettre en date et pas e date/heure
