#1 Wed 20 March 2013 10:15
BOYER.M
Etirement élastique sur AutoCad Civil 3D
J'ai besoin de caler plusieurs fichiers vecteurs, j'ai pensé à utiliser le calage helmert mais je n'ai pas covadis, ensuite j'ai donc pensé à l'étirement élastique, malheureusement sur le net je ne trouve que les manipulations à effectuer sur AutoCad MAP 3D or j'ai AutoCad Civil 3D.
Savez-vous s'il est possible d’effectuer un étirement élastique sur AutoCad Civil 3D ? Si oui, comment ?
#2 Wed 20 March 2013 10:33
jcouaknine
Re: Etirement élastique sur AutoCad Civil 3D
Avec un AutoCAD CIVIL 2013, il faut passer à l'espace de travail "Planification et Analyse". Aller dans l'onglet "Outils" du Ruban.
Aller dans le groupe de fonctions "Modification de la carte" et cliquer sur étirement élastique.
Choisir N points de calage en tournant toujours dans le même sens (trigo ou horaire).
Après avoir choisi tous ses points choisir sélection et sélectionner les objets à transformer.
#3 Wed 20 March 2013 11:37
BOYER.M
Merci beaucoup, je suis arrivé à effectuer la méthode, mais mon calage après 2 éssais reste toujours mauvais. Je vais réessayer calage des fichier ".sph" correspondant  sur ArcMap 10
