#1 Tue 26 March 2013 10:16
bremeniste
Ajout d'un Widget Search Fusion (mapguide maestro 5.0)
J'arrive pas à rajouter un widget Search pour fusion (Recherche d'un circuit de collecte par son nom). La manip est facile au niveau de la mise en page mais pour Fusion c'est pas vraiment le cas.
Je souhaite reproduire ce que Mr Gatti a fait au niveau de son site (capture1) un menu déroulant pour effectuer des requetes.
Voila ce que j'ai modifié au niveau du code XML pour produire en premier temps le premier widget mais malheureusement pas de bon résultat pour le moment.
<?xml version="1.0"?>
<WidgetType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="UiWidgetType">
  <Name>Recherche</Name>
  <Type>Search</Type>
  <Location>Veullez entrer votre nom</Location>
  <Extension>
    <Target>TaskPane</Target>
    <Prompt>Veuillez entrer le nom du circuit</Prompt>
    <Layer>Circuit de collecte</Layer>
    <Filter>"Nom"='$USER_VARIABLE'</Filter>
    <MatchLimit>20</MatchLimit>
    <ResultColumns>
     <Column>
      <Name>Nom</Name>
      <Property>Nom</Property>
     </Column>
     <Column>
      <Name>Kilométrage (km)</Name>
      <Property>Distance</Property>
     </Column>
     <Column>
      <Name>Durée (min)</Name>
      <Property>Durée</Property>
     </Column>
     </ResultColumns>
    <Title>Veuillez entrer le nom de votre cicuit</Title>
  </Extension>
  <ImageUrl>images/icons.png</ImageUrl>
  <ImageClass>search</ImageClass>
  <Label>Search</Label>
  <Tooltip>Veuillez effectuer votre recherche</Tooltip>
  <StatusText/>
  <Disabled>false</Disabled>
</WidgetType>
Autre chose SVP, y-a t-il un moyen pour paramétrer des requetes de type Count (par exemple calcul du nombre de conteneurs en mauvais ou moyen état)
Merci pour vos réponses
Dernière modification par bremeniste (Tue 26 March 2013 10:23)
