#1 Wed 27 March 2013 14:19
- amassine
probleme avec le calcul de la superficie
bonjour tout le monde!
voila plus d'une semaine que j'aissi de calculer la superficie de l'ensemble de cummune de la region de bejaia (algerie),mais sans resultats, et on fesant le calcule geoertic il me donne cet erreur: "you are trying to calculate Area, length,or perimeter using a geographic coordinate system (GCS). The selected Property cannotde calculated using a GCS, because all geometric calculations in ArcGis currently use planimetric algorithms. in orderto calculate area, length, or Perimeter you need to use a projected coordinate system (PCS)".
Mon georeferencement est (wgs 1984).
quelqu'un poura m'aider svp.
#2 Wed 27 March 2013 14:51
Re: probleme avec le calcul de la superficie
Le problème ici est qu'ArcGIS a besoin d'être en système projeté pour faire le calcul de l'aire...
Il vous faut donc re-projeter votre donnée (ou redéfinir votre bloc de données ArcView) dans un système de coordonnée projeté correspondant à votre zone d'étude.
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 27 March 2013 14:52)
#3 Wed 27 March 2013 15:20
- amassine
merci bcp je vais essai de reprejeté sa
#4 Tue 03 March 2020 13:05
- simeric
je pense qu'il faut au préalable transformer les données dans un système de coordonnées planimétrique comme de l'UTM (je ne connais pas le système légal de l'Algérie). Une fois ceci fait, les calculs devraient fonctionner.
