#1 Thu 28 March 2013 17:43
- gaucher
créer un fichier de points à partir d'un point existant
après avoir effectué des recherches sur le site, je me résous à porter à votre connaissances ma préoccupation. je souhaite générer de façon automatique un fichier de points à l'intérieur d'un polygone à partir d'un point existant. les paramètres à prendre en compte sont:
- une équidistance de 5 mètres
- les points doivent être alignés verticalement et horizontalement de sorte à créer un maillage en damier.
existe t-il un outil sur arcmap 10 pour cette opération? quelles sont les étapes à suivre pour réaliser ce travail ?
merci par avance pour vos réponses.
#2 Thu 28 March 2013 17:53
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: créer un fichier de points à partir d'un point existant
Est ce que ceci résoudrait ton problême:
http://www.spatialecology.com/htools/regpnts.php
Joël
#3 Thu 28 March 2013 17:57
- gaucher
oui Joel c'est ce que je recherchais. mais comment accéder à l'outil ?
#4 Thu 28 March 2013 18:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Sur quelle version bosses tu?
Car ceci est pour une version 9X visiblement:
C'est une palette d'outils ---> http://www.spatialecology.com/htools/download.php
Description ---> http://www.spatialecology.com/htools/tooldesc.php
Sinon, il existe aussi cette palette:
Voir ---> "Create Point Grid" dans "Points Functions" (free Functions) Ici --> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm
---> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 28 March 2013 18:18)
#5 Fri 29 March 2013 09:27
- gaucher
je travaille sur arcgis 10.
#6 Fri 29 March 2013 11:31
Via l'outil Créer un quadrillage (Create Fishnet), cela est possible
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 002q000000
Cela créé un quadrillage de taille et d'origine paramétrable...
En plus de créer le quadrillage en sortie, une nouvelle classe d'entités points est créée avec des points labels au centre de chaque cellule de quadrillage si le paramètre Créer des points d'étiquette est défini sur LABELS (Activé). Le nom de cette classe d'entités est le même que celui de la classe d'entités en sortie avec le suffixe _label et elle est créée dans le même emplacement.
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 29 March 2013 11:32)
#7 Fri 29 March 2013 12:35
- gaucher
bonjour
oui Martin, cet outil crée un quadrillage de lignes ou de polygones. moi je souhaite avoir des points comme quadrillage. mais je peut utiliser le quadrillage avec les lignes pour générer par la suite des points aux intersections des lignes. existe t-il un outil pour celà?
merci.
#8 Fri 29 March 2013 16:52
Il créé aussi des points au centre de chaque cellules, si l'option labels (Facultatif) est cochée.
Cela répond-il a la problématique?
Dernière modification par nitram (Fri 29 March 2013 17:23)
#9 Fri 29 March 2013 17:20
une nouvelle classe d'entités points est créée (...) au centre de chaque cellule de quadrillage si le paramètre Créer des points d'étiquette est défini sur LABELS (Activé)
