#1 Fri 29 March 2013 20:16
gegematic
Lieu: Albertville
Coordonnées géographiques et lenteur d’affichage 3d
Depuis longtemps, je peste contre la lenteur d'affichage en 3d avec Autocad.
En fait, cette lenteur ne vient pas forcément d'Autocad, mais des coordonnées géographique
J'ai fait une série de test sur ce sujet, les résultats sont parfois déconcertants, souvent décevant, mais au moins, ça fait le tour de qu’on peut faire, et ne pas faire pour résoudre ce problème.
http://g-eaux.over-blog.com/article-coo … 07404.html
Dernière modification par gegematic (Tue 02 April 2013 08:04)
#2 Fri 29 March 2013 21:14
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Coordonnées géographiques et lenteur d’affichage 3d
Hello
Il faut s'inscrire pour profiter de ce Blog !? Ce qui ne me plait pas trop ...
Sinon en effet on sait depuis longtemps que beaucoup de choses se passent beaucoup mieux !
en etant proche du X=0 et Y=0 ...
Car avec des coordonnees Lambert en centaines de milliers ou en millions, les drivers des cartes graphiques sont "OUT" !
et aussi certains fonctions d'AutoCAD sont "hesitantes" ...
Bon WE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Sun 31 March 2013 12:34
olivier.eckmann
en cherchant l'article est accessible à cette adresse sans inscription
j'espère que j'avais le droit de l'indiquer
Olivier
#4 Tue 02 April 2013 08:06
gegematic
Lieu: Albertville
olivier.eckmann a écrit:
Olivier
Olivier, merci d’avoir corrigé le lien, j'avais mis le lien "admin".
#5 Tue 02 April 2013 08:31
gegematic
Lieu: Albertville
Patrice a écrit:
Hello
En fait, je n'avais jamais fait le rapprochement, car la fluidité persiste avec des drivers "gammer".
Je pourrai comprendre que l'étendue du dessin perturbe Autocad, mais pas les coordonnées en SCU général: Je pense même qu'il s'agit d'une boulette:
à partir du moment ou on change de SCU, la carte devrait travailler avec les coordonnées du SCU local, apparemment, ce n'est pas le cas.
est-ce que l'on a le même résultat avec des logiciel  purement SIG ?
Gégé
#6 Tue 02 April 2013 09:23
gegematic
Lieu: Albertville
je viens de faire des tests avec Microstation 2004.
Le lambert ne perturbe pas l'affichage, et même avec une ligne qui va de 0,0,0 au lambert, il n'y a pas de ralentissement
L'affichage reste exact (alignement face/arretes) mais est beaucoup moins "beau" qu'avec Autocad.
#7 Tue 02 April 2013 16:33
gegematic
Lieu: Albertville
Au final, pour moi la solution sera de créer des systèmes de projection centrés, à partir des codes existants
le problème est que l'on peut difficilement les partager, car Autocad semble stocker l'ensemble des codes dans un seul fichier ?
Comme je viens de faire l'essai, en passant d'un RGF.CC45 vers un RGF.CC45 recentré sur sa plage (600 000, 200 000) puis en re-projetant vers du L3, j'ai moins d'un millionième de mètres d'erreur.
Pour mes projet, c'est sans problème...
Gégé
