#1 Wed 03 April 2013 13:58
shaiek mohamed
Liaison Arcgis Excel
Bonjour à
je veux faire une liaison dynamique entre excel et arcgis (période d'essai de 60 jours), mais je n'arrive pas à faire une connexion OLE DB.
Merci d'avance, de m'aider.
#2 Wed 03 April 2013 17:27
shaiek mohamed
Re: Liaison Arcgis Excel
Bonjour à tous
j'ai un problème dans la liaison entre arcgis et Excel, en effet, dans la dernière étape, je n'arrive pas à tester la liaison et s'affiche un message vous le trouvez dans le doc joins à ce message
merci de me répondre
<EDIT modération : merci de créer un nouveau sujet pour vos questions>
#3 Thu 04 April 2013 01:32
Georgie
C'est normal tu as essayé d'ouvrir une base de données Access, qui est différent d'un tableur Excel.
De mémoire dans ArcGIS pour joindre des données Excel pas besoin de connexion type ODBC pour les base de données : tu verras que tu peux ouvrir un fichier Excel dans Arcview de la même manière que tu ouvres un shape (la petite croix +), ensuite tu fais une jointure sur deux champs similaires entre ton fichier Excel et la couche à lier (clique droit sur une couche/joindre).
#4 Thu 04 April 2013 10:55
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Georgie a raison, depuis ArcGIS 9.3 il est possible d'ajouter simplement une table Excel avec l'outil + (Ajouter des données), c'est dans les versions précédentes qu'il fallait passer par une connexion OLE DB bien fastidieuse smile
Quelques informations intéressantes dans l'aide ArcGIS 10.0 (cela n'a pas changé dans la 10.1 à ma connaissance) : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 001w000000
Keivn
#5 Thu 04 April 2013 11:42
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Juste pour info, c'est également possible avec la version 9.2.
#6 Thu 04 April 2013 12:06
shaiek mohamed
Bonjour à tous
merci beaucoup
#7 Thu 04 April 2013 12:10
shaiek mohamed
Bonjour;
est ce que c'est possible de faire une liaison dynamique odbc excel avec mapinfo 11.5
#8 Thu 04 April 2013 13:30
Georgie
Je pense que oui, mais sur ArcGIS et en faisant comme expliqué, ce sera aussi "dynamique" (les modifications du fichiers Excel sont répercutées sur Arcview).
Mais puisque vous avez commencé à créer des connexions de bases de données, autant passer sur Access (surtout si vous êtes à la recherche de solutions "dynamiques"). C'est plus performant, et surtout, vous commencerez ainsi à toucher à de vraies databases ! Ce qui est cool !
#9 Wed 10 April 2013 12:38
shaiek mohamed
Bonjour à tous
j'ai un problème dans la liaison odbc excel via mapinfo 11.5
vous trouvez le doc joins à ce message
#10 Wed 10 April 2013 14:38
Robin
GeoRezo forever
Arcgis ou Mapinfo ?
#11 Wed 10 April 2013 18:45
shaiek mohamed
mapinfo 11.5
#12 Wed 10 April 2013 19:15
Franck B
Lieu: PACA
Veuillez poster vos questions sur MapInfo dans le forum adéquat : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2
Franck
