#1 Mon 08 April 2013 16:59
- Stéphanie B
[MapGuide 2010] Saut de ligne
Je souhaiterais afficher des données dans le bloc propriétés de ma carte MapGuide.
Or certains champs de ma table sont très fournis.
Je cherche donc une solution pour ajouter des retours à la ligne.
J'ai essayé d'ajouter '\n' directement dans ma table Oracle mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Stéphanie
#2 Tue 09 April 2013 09:30
- smile
Re: [MapGuide 2010] Saut de ligne
Je viens de tester chez moi (Mapguide OS 2.2 + Oracle XE 32bits), ça fonctionne.
Voici ce qu'il y a dans le champs oracle (NVARCHAR) : 'test \n test'
Nion
Dernière modification par smile (Tue 09 April 2013 09:32)
#3 Wed 10 April 2013 10:08
- Patrice
- Moderateur
Hello
En theorie cela doit marcher si tu as bien un champ du genre VARCHAR ...
L'utilisation du \n est valable pour les Infobulles et les Proprietes
mais je dois avouer que je l'ai toujours utilise que sur les Infobulles ! Donc Merci a Smile ...
Tu utilises un MGES 2010 "tout seul" ou avec le "magnifique" Framework Geomap par dessus ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 10 April 2013 12:27
- Stéphanie B
Merci pour vos réponses.
Ca fonctionne pour les info-bulles mais pas pour le bloc propriétés chez moi.
Quelqu'un a-t-il réussi à le faire fonctionner sur MapGuide 2010 ?
NB : j'utilise MapGuide tout seul, sans GEOMAP.
#5 Wed 10 April 2013 14:40
- Patrice
- Moderateur
Hello
Sans aucune garantie que cela resolve ton souci !
As tu patche ton MGES 2010 avec le SP 2 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9242179
Par securite, sauvegarder son fichier "serverconfig.ini" AVANT de patcher ...
Rappel : le fait que cela marche sur un MGOS 2.2, ne prouve pas que cela est possible sur un MGES 201X
( Meme si les 2 produits sont tres tres proches )
car pour Oracle avec un MGES/AIMS, on utilise le driver Oracle concu par Autodesk
et donc livre avec MGES 2010/2011 (ou AIMS 2012/2013/2014) !
alors que avec un MGOS 2.x, on utilise en principe le driver Oracle Open Source SL-KING qui est different !
Question : quel Driver Oracle, utilises tu ?
Remarque : l'utilisation du Driver Oracle d'Autodesk sur un MGOS 2.x est INTERDIT "juridiquement parlant" !
GeoBye, Pat
#6 Thu 11 April 2013 10:04
- Stéphanie B
Je n'ai pas installé le patch SP2. Merci pour le conseil.
Mon driver Oracle : Fournissseur Autodesk FDO pour Oracle.
Merci à vous.
Stéphanie
#7 Thu 11 April 2013 16:12
- smile
Malgré le fait de disposer d'une licence Oracle ?
Niion
#8 Thu 11 April 2013 16:49
- Patrice
- Moderateur
Hello
YES ! It's strictly forbidden !!
En fait avant la seule difference (ou presque) entre un MGES/AIMS et un MGOS de meme niveau, c'etait/est :
- Le Driver Oracle FDO concu (et supporte) par Autodesk (NON Open Source)
- Le Driver Raster FDO concu (et supporte) par Autodesk (NON Open Source)
- Autodesk MapGuide Studio pour MGES/AIMS - Son equivalent Open Source (avec des - et des +) se nomme Mastro !
- La Librairie de Projection / Re-Projection (NON Open Source)
TOUT le reste etait/est commun entre un MGES/AIMS et un MGOS
Depuis approximativemnt AIMS 2013 et MGOS 2.4 (A verifier, mais Gwen va nous completer/corriger tout ca !),
la Librairie de Projection / Re-Projection est commune AIMS/MGOS ...
Dans l'attente des complements/corrections de notre "inestimable plaisantin du 1er Avril avec ses Imprimantes 3D" !
Au boulot Gwenael ...
GeoBye, Pat
#9 Thu 11 April 2013 17:52
- gkacou
En attendant l'intervention de Gwenael, il y a aussi depuis AIMS 2012 une autre différence de taille : l'ajout des modèles métiers d'entreprise qui proposent un modèle de base de données prêts à l'emploi pour gérer des réseaux de distributions d'eau, d'électricité ou de gaz, ainsi que des réseaux d'aux usées. Tout cela en collaboration avec AutoCAD Map 3D.
#10 Thu 11 April 2013 18:35
- Patrice
- Moderateur
Hello Gkacou
OUI c vrai depuis AIMS 2012, nous avons les fameux modeles metiers Topobase qui sont inclus aussi dans AIMS 2012/2013 !
<Mode Mechant ON>
MAIS malheureusement suite a une mauvaise programmation (une NON reprogrammation / redesign en fait)
du Driver Oracle TopoBase "Modele Metier" AIMS pour une utilisation en HTTP avec un server HTTP,
c completement inexploitable des que "tres peu" d'utilisateurs sont connectes sur ces fameux modeles metiers Topobase ...
Peut etre que le driver FDO Oracle AIMS a ete "completement revu" dans AIMS 2014 ???
<Mode Mechant OFF>
Alors LA, je parie que Gwen va reagir !?
GeoBye, Pat
PS: autant je suis "un peu mechant" avec Topobase Web (Modeles metiers Topobase sur AIMS),
autant AutoCAD MAP 2012/2013/2014 et les Modeles metiers Topobase, est une solution interessante
(si vous acceptez une "certaine rigueur germanique" !) qui marche bien ...
#11 Fri 12 April 2013 12:13
- smile
Autant pour moi, j'avais compris qu'il était interdit d'utiliser Oracle et MGOS.
Nion
#12 Fri 12 April 2013 13:25
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je trouve (enfin) un peu de temps pour participer à ce thread.
Donc, plusieurs choses :
- utiliser le fournisseur FDO Oracle Autodesk dans MGOS est en effet interdit.
Il s'agit de prendre un morceau d'un logiciel payant, et de l'intégrer dans un logiciel Open Source gratuit.
Donc, soit vous utilisez avec MGOS le fournisseur FDO SL-King, qui est Open Source, et gratuit,
soit vous utilisez le fournisseur FDO Oracle Autodesk avec le logiciel qui le fournit
(Autodesk MapGuide Enterprise ou Autodesk Infrastructure Map Server, selon la version).
- Modèles métiers en mode web
Heureusement que tu as mis le <mode méchant>, Pat :-)
A priori, GDF-Suez n'est pas du même avis que toi :
- http://www.geospatialworldforum.org/201 … egoita.pdf
- http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it … d=21123305
- http://images.autodesk.com/adsk/files/g … _story.pdf
- enfin, sur les différences entre MGOS et AIMS, elles ne sont pas uniquement sur les modèles métiers
Mais c'est un autre sujet... j'ai un billet sur mon blog à écrire depuis longtemps sur le sujet.
Soyez patients :-)
Cordialement, Gwenael
Gwenael Bachelot - Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 12 April 2013 17:29)
