#1 Tue 09 April 2013 15:37
pierreb
Lieu: La Rochelle
Import DGN avec MSLINK
J'essaie de transformer des DGN en DXF (ou DWG si nécessaire, je ferais l'enregistrement DXF après) en conservant les MSLINK (de manière à importer ma BDD après, dans un autre logiciel). Or avec l'outil enregistrer sous de microstation, je perds mon mslink en dxf, idem avec l'outil d'import d'autocad.
Savez vous comment faire ça ? Ou éventuellement si un autre outil me permet cela ?
Je suis assez libre sur les formats de sortie (exemple, un jeu de shape généré par microstation avec les MSLINK me va aussi). Par contre, pas possible de passer par FME wink
Merci !
#2 Tue 09 April 2013 15:56
Patrice
Re: Import DGN avec MSLINK
Hello
SVP peux tu nous fournir un DGN exemple avec des MSLINKS
afin que je fasse un test avec le MAPIMPORT de MAP (ou CIVIL)
qui a une option speciale (pas utilisee depuis longtemps) pour integrer en ODs (Object Data) les MSLINKS
et si TVB, alors apres je fais un MAPEXPORT SHP ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 April 2013 16:28
pierreb
Lieu: La Rochelle
Je veux bien fournir un dgn mais il s'agirait d'une opération à réaliser régulièrement smile
Après, je veux bien regarder du coté d'utilitaire annexe, gratuit ou payant.
#4 Tue 09 April 2013 17:48
Patrice
Hello
C'etait juste pour faire un test avec AutoCAD MAP 201X (ou CIVIL) pour voir si les fichiers SHP en retour te convenaient ...
C comme tu le sens !?
GeoBye, Pat
#5 Tue 09 April 2013 22:42
jmarsac
Lieu: NICE
Pourriez-vous nous indiquer le format destinataire final ?
Cela permettrait peut-être de vous proposer une solution plus directe.
Jean-Marie
Azimut
#6 Fri 12 April 2013 17:48
Alban NOIR
De mémoire il n'est pas possible d'exporter le MSLINK en DXF. Chaque que j'ai eu besoin de maintenir cette valeur j'ai du passer par un export SHP, ou créer un TEXT avec la valeur de MSLINK sur le centroïde de l'objet pour ensuite exporter en DXF et recomposer l'attribut de bloc par post traitement... autrement dit c'était du bricolage.
Bon courage.
Alban
