#1 Fri 12 April 2013 12:07
yahia.el.haddad
Charger une couche depuis Geoserver en utilisant le protocole WFS
Bonjour !
je travaille sur une application webmapping en utilisant (postgis-geoserver-openlayers) , j'arrive à appeler une couche avec le protocole WMS mais quand j'utilise le protocole WFS ca marche pas et la map reste vide . voila mon code
 .proxy host
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
    var wwfs = new OpenLayers.Layer.Vector("Editable Features", {
        strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
        protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
            version: "1.1.0",
            srsName: "EPSG:4326",
            url: "http://localhost:8080/geoserver/wfs",
            featureNS :  "http://www.openplans.org/topp",
            featureType: "topp:tasmania_roads",
        schema: "http://localhost:8080/geoserver/wfs/DescribeFeatureType?version=1.1.0&;typename=topp:tasmania_roads"
   map.addLayers([wwfs]);
j'ai cherché et j'ai trouvé que je dois utiliser un proxy pour s'échapper aux restrictions imposés par javascript (fichier ci-joint) que j'ai déposé dans le dossier cgi-bin d'apache du serveur EasyPHP.
mais en vain,  ca n'a pas marché... :/
vous trouvez ci-joint le fichier proxy.cgi que j'ai utilisé
Dernière modification par yahia.el.haddad (Fri 12 April 2013 12:11)
#2 Sat 20 April 2013 19:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Charger une couche depuis Geoserver en utilisant le protocole WFS
Vouloir utiliser un proxy c'est bien, encore faut il faire en sorte de l'utiliser. Avez vous vérifier les requêtes envoyées par OpenLayers ? Firebug [1] doit pouvori vous aider à les retrouver.
Y.
[1] http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
