#1 Mon 15 April 2013 16:16
daidai
[mapserver] Besoin d'aide pour reprojection WGS84 vers Orthographique
J'ai téléchargé le fichier au format shapefile depuis l'adresse suivante : http://openstreetmapdata.com/data/coastlines
Sa projection initiale est WGS84. Je souhaiterais reprojeter cette carte sous forme orthographique comme dans l'exemple suivant : http://www.colorado.edu/geography/gcraf … /ortho.gif
J'ai essayé mais malheureusement je ne parviens qu'à afficher une page blanche. D'après ce que j'ai lu par-ci par-là, c'est que mon EXTENT n'est pas bon.
Je voudrais savoir si c'est cette reprojection est faisable et si oui, ce qui cloche dans mes réglages.
Si vous m'aidez, en contrepartie, vous aurez mon éternelle reconnaissance wink Non, sans déc, ce serait sympa, je galère smile
Merci d'avance !!!
Voici mon mapfile.
MAP
        NAME PROJETCARTE
        IMAGETYPE PNG24
        STATUS ON
        SIZE 800 800
        SHAPEPATH "bigdata"
        IMAGECOLOR 255 255 255
        DEBUG ON
        CONFIG "MS_ERRORFILE" "tmp/ms_error.txt"
        WEB
                METADATA
                        "wms_enable_request" "*"
                        "wms_title" "projet carte"
                        "wms_onlineresource" "http://www.projet-carte.dev/cgi-bin/mapserv?"
                END
        END
        # original extent
        # cet extent a été obtenu avec ogrinfo
        #UNITS DD
        #EXTENT -180.000000 -85.051111 180.000000 83.669333
        #PROJECTION
        #        "proj=longlat"
        #        "ellps=WGS84"
        #        "datum=WGS84"
        #        "no_defs"
        #        #"init=epsg:4326"
        #END
        UNITS DD
        EXTENT -180.000000 -90.000000 180.000000 90.000000
        PROJECTION
                "proj=ortho"
                "lat_0=45"
                "lon_0=45"
                "ellps=WGS84"
        END
        LAYER
                NAME "coastline layer"
                TYPE LINE
                STATUS DEFAULT
                DATA "lines"
                CLASS
                        NAME "coastline class"
                        STYLE
                                COLOR 0 0 0
                        END
                END
               PROJECTION
                       "proj=latlong"
                       "ellps=WGS84"
               END
        END # LAYER
END
Dernière modification par daidai (Mon 15 April 2013 16:16)
