#1 Sun 21 April 2013 17:02
fredericbonifas
Données carroyées INSEE et décalage de position
Je souhaite créer un carroyage dans le secteur de Toulouse, pour recenser différents objets : commerces, arrêts de transport en commun etc.
N'ayant pas de contraintes particulières pour la définition des paramètres de cette grille, j'ai choisi de me baser sur celle de l'INSEE utilisée pour la diffusion des données carroyées à 200m : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.as … es/r73.htm
La taille de ma maille sera une subdivision de celle à 200m (surement 50m) et la grille sera un ensemble de polygones générés avec PostGis.
Après avoir téléchargé les données carroyées à 200m pour la Haute-Garonne, je constate un décalage de plusieurs mètres entre la position du coin sud-ouest du polygone, et cette même position donnée dans les attributs de l'objet. J'ai bien choisi l'EPSG 3035 (LAEA).
A titre d'exemple, voir l'image en pièce jointe :
* En vert et jaune, les carreaux de l'INSEE. Le carreau jaune est celui que j'ai sélectionné. Dans ses attributs, le coin SO devrait être positionné à :
    - x_laea 3538800
    - y_laea 2230200
Mais le coin SO du polygone est en fait situé à :
    - x 3538860
    - y 2230194
* En violet, un polygone que j'ai créé avec PostGis avec la commande suivante (avec les coordonnées du coin SO conformes à celles données dans les attributs du polygone INSEE) :
SELECT ST_geomfromtext('POLYGON((3538800 2230200,3538800 2230400,3539000 2230400,3539000 2230200,3538800 2230200))',3035)
Savez-vous d'où ce problème peut venir ?
