#1 Tue 23 April 2013 12:00
- Drissy
reprojection raster
Je dois convertir des raster en lambert 93, on m'a conseillé de passer par IGNMAP, mais le souci c'est que certains de mes raster n'ont pas de projection (inconnue). Faut leur affecter une projection avant de les reprojeter ou on peut les reprojeter directement en lambert 93 avec IGNMAP. Et comment leur affecter une projection d'abord?
Dernière modification par Drissy (Tue 23 April 2013 12:01)
#2 Tue 23 April 2013 12:48
- mirelo
Re: reprojection raster
Connaître la projection initiale me paraît indispensable.
Mais pas suffisant : il faut aussi connaître la localisation (géolocalisation) du morceau de carte à re-projeter.
En effet, les différentes zones d'une même carte ne se re-projettent pas de manière identique.
Le logiciel (il y en a plusieurs) n'est donc pas le plus important.
Dernière modification par mirelo (Tue 23 April 2013 12:52)
#3 Tue 23 April 2013 15:12
- Drissy
Merci et si on ne connait pas du tout le systéme de projection du raster d'entrée, y a t-il une méthode pour le savoir?
#4 Tue 23 April 2013 15:33
- mirelo
Oui et non !
Si c'est un extrait de carte "officielle", donc une projection classique, la chose est théoriquement faisable à partir des coordonnées de points remarquables connues dans un autre système, et à l'aide d'équations pas toujours simples à résoudre.
Si c'est une projection "exotique", pour ne pas dire une "vue d'artiste", alors je pense que c'est impossible . . .
Mais ce n'est que mon avis !
#5 Tue 23 April 2013 15:43
- yann84
Mon conseil pour déjà avoir rencontré ce problème : reprojeter les raster avec QGIS.
Si un système de projection, même "exotique", est défini, on pourra toujours le reprojeter sans trop de soucis
#6 Tue 23 April 2013 23:28
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Dans IGNMap, vous pouvez détecter la projection de vos images si celle ci est inconnue. En effet, vous pouvez synchroniser vos images avec Google Maps ou le GéoPortail.
Donc il suffit de définir la projection que vous supposez être la bonne (pour ce faire il faut aller dans le menu Edition - Préférences), faire une synchronisation et si ça colle bien, c'est que vous avez trouvé la bonne projection. Si ce n'est pas le cas, alors il faut choisir une autre projection.
Une fois que vous avez trouvé la bonne projection, vous pouvez reprojeter vos rasters.
#7 Wed 24 April 2013 16:48
- Drissy
Merci pour la piste mais j'au du mal à établir la synchronisation. par contre des références comme celles ci dessous vous en pensez quoi:
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000.000000
false_northing: 2200000.000000
central_meridian: 2.337229
standard_parallel_1: 45.898919
standard_parallel_2: 47.696014
latitude_of_origin: 46.800000
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System: GCS_NTF
Angular Unit: Degree (0.017453292519943295)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_NTF
Lambert 2 ou lambert 2 étendu? C'est un raster
#9 Thu 25 April 2013 08:38
- Drissy
Dernière modification par Drissy (Thu 25 April 2013 08:39)
