#1 Wed 24 April 2013 23:36
- shaiek mohamed
comptage map info
Bonsoir
je veux compter le nombre de propriétaire par type de prop dans bati_dur_route_toulouse.TAB.
merci bien de m'aider
#2 Thu 25 April 2013 09:07
- sylvain poupard
Re: comptage map info
Si il y a bien un propriétaire par ligne :
Select type_prop, count(*) from bati_dur_route_toulouse group by type_prop into selection
Sinon faire en amont un regroupement par propriétaire.
Bon courage.
#3 Thu 25 April 2013 12:11
- shaiek mohamed
merci oui je veux un regroupement par propriétaire, mais j'ai pas reussi à le faire
#4 Thu 25 April 2013 12:31
- sylvain poupard
Si vous avez une colonne qui correspond au nom ou à un identifiant des propriétaires (par exemple: ID_proprio) cela donne:
Select * From bati_dur_route_toulouse Group by ID_proprio Into selection1
Ensuite "enregistrez sous" la selection1 ("en dur"), ouvrez cette nouvelle table, puis refaites la requête du message précédent sur cette nouvelle table.
Select type_prop, count(*) from selection1 group by type_prop into selection2
Bon courage.
#5 Fri 26 April 2013 14:40
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Et hop!
Jean-Jacques.
****MODERATION****
Les pièces jointes ne sont pas passées... car elles sont automatiquement supprimées quand elles sont envoyées par mail.
Merci de le refaire en éditant ce post ou en répondant à ce fil via le forum.
Dernière modification par nicoboud (Fri 26 April 2013 14:45)
Jean-Jacques
DDT15
#6 Fri 26 April 2013 18:17
- shaiek mohamed
j'ai une carte parce_ exploitation et une requête Sql de comptage de nbre de propriétaire
je n'arrive pas à l'intégrer sur le tableau mapinfo et la représenter sur une carte
merci de m'aider
MODERATION: ce nouvel aspect de la demande a été déplacée dans ce sujet préexistant car cela ne justifiait pas un nouveau sujet
#7 Mon 29 April 2013 09:20
- sylvain poupard
En faisant le regroupement mapinfo ne retient pas les objets.
Faîtes une jointure entre votre ancienne table (qui contient les objets) et la dernière qui contient les regroupements à partir de la colonne "identifiant".
Bon courage.
