#1 Thu 25 April 2013 09:15
Pwned
Import de fichiers DAO dans ArcMap
Je cherche actuellement à insérer un fichier DAO provenant d'AutoCAD (version 2013) dans ArcMap (version 10.1). Seulement, lors de la conversion du fichier dwg (j'ai essayé tous les formats différents de 2000 à 2013...), en shp ou geodatabase, je me retrouve avec des tables attributaires vides...
Je reste vraiment perplexe face à ce problème et j'ai écumé pas mal de forums français ou anglais sans trouver de réponses, si vous avez déjà rencontré ce problème, qu'avez vous fait ?
Merci !
#2 Thu 25 April 2013 09:32
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Import de fichiers DAO dans ArcMap
Pourriez-vous mettre en pièce jointe le fichier DAO en question ? Ou bien me le transmettre par mail s'il est trop volumineux (>500Ko).
Sinon, vous parlez de conversion, mais avez-vous essayé de lire le fichier directement dans ArcMap, sans l'exporter en SHP ?
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0004000000
ArcGIS for Desktop prend en charge les formats de fichiers AutoCAD et MicroStation suivants [voir le lien pour le détail]:
Les formats Lecture directe sont convertis à la volée en mémoire en tant que jeux de données d'entité en lecture seule. Vous pouvez les ajouter aux documents ArcMap directement depuis la fenêtre Catalogue.
Les formats exportés peuvent être utilisés dans MicroStation et les applications basées sur AutoCAD. Vous pouvez exporter des classes d'entités et des fichiers de formes de géodatabase.
Kevin
#3 Thu 25 April 2013 09:54
Pwned
J'ai effectivement essayer de les lire directement, mais quelques soit le version de DWG, ouvert dans ArcMap, il apparaît vide...
#4 Thu 25 April 2013 10:27
Kevin Jousseaume
Est-ce que votre DWG ne contiendrait pas uniquement des données sous forme de XREF (référence externe) ? Avez-vous la possibilité de l'ouvrir sous AutoCAD pour en analyser le contenu ?
#5 Thu 25 April 2013 10:35
Meums
Lieu: Bordeaux
J'ai déjà eu ce problème avec du DWG mais également avec du DGN (Microstation).
- Cela pourrait provenir de la version du fichier Autocad que vous utilisez à la base (remontez jusqu'à 2000)
- Il pourrait également y avoir des caractères "Interdits" au sein des Layers d'Autocad (j'ai lu qlq chose la dessus... mais je ne peux pas en dire plus)
- essayez également directement le DXF. ArgGis peut aussi les lire.
Ceci n'est pas l'avis d'un spécialiste. Bon courage
E
#6 Thu 25 April 2013 10:47
Pwned
Je peux effectivement ouvrir les fichiers sans problèmes sous autoCAD. Le problème supplémentaire, c'est que certaines versions de DWG font tout simplement planter Arcmap (que ce soir pour l'affichage graphique ou juste le fait de les développer dans l'arborescence...).
Pour contrer ce problème de caractères "interdits", j'ai supprimé l'intégralité du dessin pour ne garder qu'une "ligne" en vain.
#7 Thu 25 April 2013 11:15
Robin
GeoRezo forever
Solution via Autocad (ou Drafsight) :
Plan B : Copier tout votre dessin puis coller le dans un nouveau dessin.
Bien vérifier que vous êtes en SCG (le système natif), copier/coller avec point de base 0,0,0 puis coller aux coordonnées d'origine.
Enregistrer le tout au format Autocad 2007 maximum.
Plan C : dans le menu Fichier, il est possible d'"exporter" vers Autocad, ce qui éliminera et transformera les entités de type Civil ou Covadis en entités Autocad.
Plan D : PLAN B + export DXF version 2000
Dernière modification par Robin (Thu 25 April 2013 12:08)
#8 Thu 25 April 2013 11:34
Pwned
J'essaye ça ! Merci beaucoup !
#9 Thu 25 April 2013 11:38
Georgie
Une fois j'étais parvenu à quelque chose en passant par le logiciel gratuit Sketchup (de Google) : il ouvre des dwg et exporte des kml, les kml peuvent ensuite être ouvert dans ArcMap (mais on a parfois des mauvaises surprises). À considérer comme une solution de dernier recours...
#10 Thu 25 April 2013 15:06
benulti
Lieu: là-bas
j'ai rencontré ce problème avec des fichiers microstation à cause :
- d'objets point dans Microstation qui bloquaient le fichier dans ArcGIS,
- de trames de type hachure qui bloquaient le fichier dans ArcGIS,
- du passage LIIE à L93 après import qui "oubliaient" certains objets.
Même en nettoyant les fichiers DGN, ils étaient définitivement plantés et en copiant collant les objets dans d'autres DGN c'est comme si ils emmenaient avec eux leur blocage...
La seule solution étaient de faire des DXF et non des DGN ou DWG et il fallait qu'ils soient reprojetés avec IGNMap avant d'être importés dans ArcGIS avec l'outil DAO vers Geodatabase.
Bon courage, c'est vraiment pénible le passage DAO->SIG
#11 Thu 25 April 2013 16:43
jmarsac
Lieu: NICE
benulti a écrit:
Cela vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de véritable primitive point dans le DGN, il s'agit de lignes sans dimension (origine et extrémité confondues).
Remplacer ces points par une cellule (symbole appelé bloc en DWG), pourrait résoudre ce problème
les hachures ne représentant pas un  objet réel, le nettoyage préalable me parait indispensable
dans ce cas c'est l'outil de changement de projection qui est en cause, avez-vous essayé d'utiliser MicroStation pour changer la projection sur le DGN ?
Dernière modification par jmarsac (Thu 25 April 2013 16:44)
Jean-Marie
Azimut
#12 Fri 26 April 2013 09:17
benulti
Lieu: là-bas
Bonjour jmarsac,
merci pour les infos, à l'époque on a exactement fait tout ce que vous proposez wink et on a réglé le problème excepté les histoires de projection puisque les DGN étaient non projetés.
Cdt
#13 Fri 26 April 2013 16:29
Pwned
Effectivement, la transformation en bloc unitless a finalement reglé le problème.
Merci pour toutes vos réponses.
