#1 Fri 26 April 2013 11:30
- pierre411
Problème d'hachurage sous Autocad Map 2012
Je travail actuellement sur Autocad map 2012 comme précité. Je cherche à créer des hachures pour des espaces verts (réalisation de topographique). Toutefois après avoir rentrer mes paramètres ( hachure : GRASS, échelle :0.7, utilisation de l'origine courante) mes espaces sont entièrement remplis soit une couleur unique et aucun symbole visible. Pourtant mon échelle de dessin est : 1. Auriez vous une idée sur la question?
#2 Fri 26 April 2013 11:37
- Patrice
- Moderateur
Re: Problème d'hachurage sous Autocad Map 2012
Hello
L'echelle des motifs de hachures AutoCAD n'a pas grand chose a voir avec l'echelle de ton dessin ou meme les unites !
Chaque motif de hachure a (en general) un facteur d'echelle qui va bien et que l'on apprend avec l'experience ...
Donc tu vas essayer : 20 ou 10 ou 1 ou 0.1 ou meme 0.01
C ainsi que je trouve le bon facteur d'echelle des hachures ...
GeoBye, Pat - Le presque Stephanois (Forezien en fait) qui aide un Auvergnat !
PS: ceci est valable pour toute version d'AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / AA / MEP / etc ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 26 April 2013 11:52
- pierre411
Merci beaucoup pour ta réponse patrice.
Effectivement en essayant un facteur d'échelle de 0,007 le hachurage est pertinent.
