Pages: 1
- Sujet précédent - Export classe d'entités vers jeu de classes d'entités - Sujet suivant
#1 Fri 26 April 2013 15:00
- paul.sok
Je n'arrive pas à comprendre le phénomène suivant: j'ai une classe d'entités contenant des rues. Lorsque j'exporte cette classe d'entités vers un jeu de classes d'entités dont le système de coordonnées est identique à la classe d'entités, les tronçons de rues auparavant circulaires sont maintenant remplacées par des tronçons de segment droit en escalier et il existe un décalage lorsque je superpose les deux couches.
Qqn peut-il m'expliquer comment résoudre le problème svp?
Dernière modification par paul.sok (Fri 26 April 2013 15:02)
#2 Fri 26 April 2013 15:39
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Export classe d'entités vers jeu de classes d'entités
Quelques questions pour essayer d'identifier l'origine de ce problème (que je n'ai jamais rencontré).
1. Sous quelle version d'ArcGIS êtes-vous ?
2. L'export se fait-il dans la même geodatabase ? Si ce n'est pas le cas, le format de stockage est-il différent (geodatabase fichier, personnelle, SDE) ?
3. Quelle est la "précision" (faible vs haute, cf. http://help.arcgis.com/fr/arcgisserver/ … 00tm000000) de vos données initiales et de votre jeu de classes d'entités ?
Kevin.
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Fri 26 April 2013 15:39)
#3 Fri 26 April 2013 15:55
- paul.sok
Merci Kévin de vous intéresser au sujet,
voici les informations:
1/ArcGIS 10 licence ArcInfo
2/Oui l'export se fait dans la même gdb
3/Je ne suis pas certain de la validité de cette réponse: dans les propriétés du jeu de classes d'entités, j'ai: résolution XY: 0,0001 degree et idem en Z
Merci d'avance,
Pages: 1
