#1 Fri 26 April 2013 16:30
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[POSTGIS] Générer un fichier kml à partir un ensemble de points
je souhaiterais générer un fichier kml à partir d'un ensemble de points obtenus à l'aide d'un select;
j'ai lu que je pouvais générer une sortie kml avec ST_AsKML comme dans l'exemple suivant :
SELECT ST_AsKML(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326));
pour ce qui est des points j'utilise une requête du type :
select x(coord),y(coord) from table_points where rectangle('0','-2.7','29','0',coord) and date between '2013-04-24 14:11:50' and '2013-04-25 15:11:51';
je souhaiterais savoir comment je peux intégrer cette sélection de points dans la requête select ST_AsKML pour avoir en sortie ma liste de points au format kml
merci pour votre aide
Jean-Marie
#2 Sat 27 April 2013 11:59
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [POSTGIS] Générer un fichier kml à partir un ensemble de points
Ce n'est pas necessaire d'extraire les coordonnées X et Y du point pour générer le format KML.
st_AsKml prend en argument une geometry:
select st_asKml(coord) from table_points
Par curiosité, que fait la fonction rectangle('0','-2.7','29','0',coord) ? Elle vient de quel module ?
Nicolas
#3 Mon 29 April 2013 14:41
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci pour votre réponse
concernant "rectangle" il s'agit d'une fonction PL/PGSQL créée en interne
permettant de récupérer les points appartenant à un rectangle dont les valeurs
correspondent aux points limites en longitude et en latitude
Jean-Marie
#4 Mon 29 April 2013 15:09
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Ok.
Il y a tout plein de fonctions dans PostGIS pour cela wink
Nicolas
#5 Mon 29 April 2013 17:52
Jean-Marie64
Lieu: Pau
je sais, mais avant d'utiliser PostGIS nous avions une base de données maison
où les fonctions portaient des noms particuliers comme "rectangle" dans notre exemple ;
nous avons conservé autant que possible les anciens noms de fonctions avec leurs paramètres
pour rendre l’utilisation de PostGiS la plus "transparente" possible aux habitués
de notre ancienne base de données
Jean-Marie
